Жилището на най-малките
NATO - помощник
Предварително се извинявам ако темата е дискутирана, но не можах да я намеря в "search"-а!
Издирвам ограничител за отваряне на прозорец. Нещо от този сорт: http://www.safety1st.nn-bg.com/inhome.html, Арт.№ SFT20020.
Ще съм благодарен и на варианти "направи си сам".
Благодаря предварително
velsi - Почетен майстор
Една връв и две винтчета... Поне не можеш да се разпориш минавайки карай прозореца както при този "артикул".
P.S. Понеже пише "ограничител за широко отваряне..." Ако целта е застопоряване в определено положение ще мислим друго.
Master_Kenobi - V.I.P.
Едно време имаше едни руски - метална шиничка, около 25 см и на нея изрязано като жлебчета през 3 см. Това се закрепя с нещо като халка за касата а на прозореца има недозавит винт - стърчи около 1 см. И като нанижеш някое жлебче на винта, прозореца стои отворен и фиксиран на желаното отваряне.
Има на едно място монтирани, като ида и ако се сетя, ще ги снимам.
NATO - помощник
Благодаря за отговорите!
Идеята на устройството е малкия хулиган да не може да отваря напълно външните прозорци.
Master, тези руските къде могат да се купят?
Нямам нищо против да експериментирам, но когато става въпрос за 3-годишен младеж искам максимална сигурност.
Velsi, връвта ще свърши работа ако е за мен, но моя син да е жив и здрав, може да участва в тестване за здравина на всякакъв вид оборудване. Към момента основното му хоби е да се прави на голям = отваря и затваря с всички сили врати, прозорци, домакински уреди и прочие, както и да ги човърка с какавото му попадне. А това обикновенно завършва с констатацията "Тате сцупи!"
Чаро - Акълия
по-добре сложи дръжка с ключ ако обкова ти позволява...
заключваш и забравяш... иначе все може да стане беля...
малко скъпо идва около 40 лв ама е съгурно ..е поне за деца ... :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Предполагам, не става дума да заковат прозорците докато детето излезе от гимназия, а да си ги ползват. Аз този проблем го реших много грозно - боднах ограничител на тавана.
NATO написа:
Никога не са се продавали у нас. :|
NATO - помощник
Cacho, благодаря. Всичко гениално е просто! Точно така ще направя. Само дето не знаех, че на ръкохватка на ПВЦ дограма може да се монтира ключалка.
n_a, проблема с ограничител в тавана е същия като с връвта, предложена от valsi. Ако му падне сгода да е сам ще блъска докато откърти я ограничителя, я крилото.
Още веднъж благодаря на всички!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Днешните деца не са като едновремешните. По мои спомени 3 години бе превратна възраст. На 3 изведнъж схващаха, че от бордюра не се слиза, в контакта не се бърка....
Да ти е жив и здрав Терминатора!!
Ето и обещаните снимки на руската джаджа за фиксиране на отворен прозорец. Е, за лачена дограма едва ли става, но е простичко и ефикасно. Единственият проблем е да се намери или приспособи металния "гребен". После е лесно.
Тема "Ограничител за отваряне на прозорец" | Включи се в дискусията:
