Здравейте, в стаята се вмирисва бързо и много лесно. Стаята е малка , дори няма място къде да се сложи CRT телевизор от тия грамадните... Има едно цвете до прозореца на поставката, има две легла(обикновенни са , не са персон и половина или спалня), има закачен smart телевизор на стената и има едно бюро+гардероб, сами си направете изводи колко е малка стаята. Проветрявам по-няколко пъти на ден и пак е леко вмирисано... Как да не е вмирисано??? Преди живях в по-голяма стая дето има CRT телевизор и дори там има диван ,който може да се разпъва като се дръпне масата по-към другото легло(което е двуетажно) и проветрявах на ден между 5 и 15 минути, и си беше екстра, ама има два прозореца, а в сегашната ми по-малка стая има само 1 прозорец, който се отваря. Как в ''новата ми'' стая да си мирише нормално и да не трябва да проветрявам по 3-4-5 пъти на ден,дори повече от 5 пъти трябва ??? До стаята има баня,а до банята тоалетна и кухня+коридор.
Жилището на най-малките
fearlessss8
35 мнения в "Вмирисва се супер лесно и бързо"
fearlessss8
Andri01 написа:Предлагам ти решение: идваш да живееш при мене! Безплатно! Давам ти на разположение навес,южно изложение,30 кв.м.! Изискване: наем-1 бира на месец и....да си сменяш чорапите поне на 30 дена и да не оставяш тампоните на приятелката си под леглото...!
fearlessss8
Делян написа:Махни цветето, от него ще еОт както си има стаята си мирише така, не е от цветето, ще проверя да не би да е от мухъл.![]()
Или провери зад гардероба да не се появил мухъл...
toolegittoquit
Извинявай, ти на колко си години? Че темата е в раздел "детска стая", а ти твърдиш, че живееш в стаята?
fearlessss8
toolegittoquit написа:Извинявай, ти на колко си години? Че темата е в раздел "детска стая", а ти твърдиш, че живееш в стаята?22 почти , а и не е в раздел спалня тъй като няма спалня(спалня легло).
fearlessss8
Дали е възможно под паркета да има мухъл?
toolegittoquit
Навсякъде има възможност да има, където има условия. Но провери тавата под леглото и зад гардероба най-вече.
fearlessss8
toolegittoquit написа:Навсякъде има възможност да има, където има условия. Но провери тавата под леглото и зад гардероба най-вече.Следмалко ще проверя и ще пиша веднага след това.Точно до банята е стаята, дали може от банята да замирисва и да идва в стаята ддз
Тема "Вмирисва се супер лесно и бързо" | Включи се в дискусията:
