Здравейте. Като става въпрос за детски стаи, искам да ви попитам някой от вас знае ли какво е това бебешка лампа? До колкото съм чувал това е малка лампичка, която свети слабо нощем да не му е тъмно на бебето
. Можете ли да ми опишете и най-добре покажете какво представляват тези лампи. Това което намерих в интернет определено не ми харесва - по нищо не се отличават от обикновена нощна лампа, само са по-шарени и по-пожароопасни на пръв поглед. Ако имах бебе, не бих оставил да свети при него лампа от хартия и пластмаса
Лампата я правя за една колежда (както е тръгнало бебето ще порастне докато стане... важна е идеята... за следващото
) Моля ви дайте някакви идеи от какво и как да направя безопасна такава лампа. И каква е препоръчителната яркост на подобни лами, т.е. как е най добре за бебето?
Първоначалната ми идея беше да направя мъничко светещо тяло като на моята LED крушка:
и захранването (но без пластмасов корпус) и всичкото това да го потопя в халба за бира пълна с елекротехнически силикон за заливане
(издържа 20kV на мм до 200градуса температура и не се пали, но се овъглява - пробвал съм го и го използвам за други лампи) като захранващия кабел да излиза от страни през пробита дупка. Идеята ми беше после да счупя халбата и да остане една цилиндрична, мека, силиконова и безопасна за бебето лампа
Да, ама не стана, оказа се че този силикон е и доста добро лепило и като счупих халбата, повърхността на лампата също пострада - парченца от силикона се откъсват заедно със стъклата както при белене на прясно яйце
или може би нe правя нещо както трябва??? Ако намажа чашата от вътре с вазелин? Дали ще мога после да си извадя лампата? или пък някакъв друг калъп? Силикона ми е TSE 399
Един клиент си купи това преди време за бебешка лампа:
но моля ви без такива предложения!!! Това е опасно за бебето! Тази декоративна лампа е пълна с натрошени стъкла и е доста тежка. Дадох му я с уговорката да е поставена на минимум 2 метра от бебето и почне ли то да се движи, да я скрие някъде, че ако си я събори на главата???
Дано не съм ви объркал. Най-общо искам нещо леко, нечупливо и пожаробезопасно (най-вече конструкцията) Светещата част вече е изпитана като ел.схема и е здраво и не грее. Ползвам в нас няколко такива крушки, а и още не са ме напсували клиенти
. Ама знае ли човек, винаги може да има някой дефектен елемент да направи белята, макар и тази вероятност да е 1:1000 000
Обикновено бебето е само докато подобна лампа свети край него.
