  • 8
gogo7777 - майстор
Мога да ти направя стоманената конструкция.
@BLUEPUPIL , gogo7777
Прилагам снимка на стълбището при мен, вижда се отлетия фундамент с оставените по 4 мустака за 4те греди. скицирал съм как си представям да се реализира.
https://ibb.co/9k7qKxzM
Навеса отгоре следва да бъде удължен с около 2м напред и да легне на "новата" конструкция.Същото важи и за балкона. Приемам всякакви критики и идеи за подобрение.
Вилата е строена 80те, с армирани плочи, но без стоманобетонни колони/има само 2 вертикални отпред отляво и дясно на големия прозорец/. Всичко е на старите тухли 4-ки зидани хоризонтално/знам, че това са преградни тухли и нямат носеща функция, но с това са разполагали преди 50г :cry: /. Затова и реално захващането на каквато и да е конструкция може да става основно за плочите, и евентуално за тухли тук там, но с химически анкери.
Относно заварките... на навеса отзад, всичко беше заварено на място с голям инверторен електрожен, и с ESAB OK 55.00 рутилови електроди.
Слагам и снимка на изпълнението.
https://ibb.co/QvTtghh6
извинявам се ако нарушавам правила с качването на снимки на друго място , но директно във форума излиза грешка :!:
Последна промяна от demony на нед юни 21, 2026 10:31 am, променено общо 2 пъти.
gogo7777 - майстор
съб юни 20, 2026 4:32 pmdemony написа:
.....Същото важи и за балкона. Приемам всякакви критики и идеи за подобрение.
Ами имам и критика и идея.
Представяш ли идеята си в готов завършен вид? Как ще изглежда сградата като скриеш фасадата зад стена от някакви плоскости? Сега имаш хубаво стълбище, парапети, тераска, голям "панорамен" прозорец.....все архитектурни красоти :)
Според мен ще стане като фоайе на Мол.
Това е критиката.
Идеите са ми две ако все пак си решил да "ъпгрейдваш" постройката. Едната е да "опаковаш" САМО стълбището, другата е да оставиш ПОНЕ балкончето в природата с опция да се разшири до голяма тераса.
Иначе както си го нарисувал и обяснил е изпълнимо.
....ОК 55.00 е базичен електрод :wink:
gogo7777
Мерси за градивните съвети! Не съм изпадал в много детайли, но опаковането само на стълбището не осигурява "вътрешен достъп " до него. Обмислях, и към момента обмислям как хем да се запази приятното балконче, хем да стане достатъчно функционално. По принцип имам идея входа на къщата да стане по няколкото стъпала вдясно и частта покрай стълбището да се затвори. На втория етаж вдясно прозореца ще се разбие за да стане вход от стълбището, а новата тераса ще стане от край до край на цялата фасада на къщата. Сигурно го обясних много неразбираемо, но ако си наблизо, и имаш възможност може да ме посетиш наживо да видим какво ще измислим.
пс. слагам една много объркана #-o скица -> https://ibb.co/F4TNrXq8
Частта с Жълто се затваря което реално е самото стълбище+подхода му към сегашния балкон
Частта с оранжево става открита тераса от край до край като достъпа ще е от "настоящия" балкон който ще се затвори.
Частта с червено е входна врата за къщата /минава се под самия балкон/ и от няколкото стъпала до самата врата малката площадка реално е открита.
Частта с розово реално ще е стена на която може да се измести големия прозорец от етаж 1
@BLUEPUPIL
Съгласен съм,че разликата между HEA140 и поцинковани профили 2мм е голяма, но пък изпълнението при тях много наподобява ферми, което по запознатите нека кажат дали създава достатъчна стабилност. Слагам 2-3 снимки от интернет на такова изпълнение, точно за затваряне на стълбище.
https://ibb.co/NgdcpjPf
https://ibb.co/PvSczdGY
https://ibb.co/ds4gYmxb
Сериозно се чудя кое е по удачния вариант, а като не разбирам става още по сложна задачата.
gogo7777 - майстор
нед юни 21, 2026 10:16 amdemony написа:
Къде по-точно се намира къщата?
  • 8
Тема "къща с метална конструкция и термопанели" | Включи се в дискусията:
