Dinev77 - напреднал
Tsilkov написа:
Мисъла ми е че ако тоя фибран (които освен всичко друго е и от скъпия) беше го сложил между плочата и замазката щеше да има двойно по-голям ефект, особенно както си сложил стиропор в тухлите :wink: Тогава от една страна щеше да имаш почти непрекъснат топлоизолационен слой, а от друга замазката щеше да е изолиран топлинен акумулатор които да изравнява дневно-нощните температурни разлики.
На прав път си... това че сложих изолация под плочата не пречи да сложа по-късно и отгоре.
Замисълът ми по начало беше да сложа както е по-проект отдолу 10 см XPS, а отгоре по-малко може би 5 см (от същия) след това замазка с водно подово отопление... Освен това вдигам втората плоча с 20 см да дойде на 3 метра (кота на 2-ра плоча). Реших че тези 10 см отдолу може и да не ми вършат много работа... но след като сложа плочата не мога да направя нищо... затова реших че няма да е голяма загуба...
Tsilkov - майстор
По-добре беше да са всичките отгоре, но така пък е в пъти по-добре отколкото нищо :)
hristo_qn написа:
Проектанта ти е сложил на чертежа си много по-малко сантиметри, отколкото ти посочваш (15 до 20 см вата). Ако изолираш стените с 15-20 см вата[/u], то фасадата ти трябва да е вентилируема. Не че не е възможно каменна облицовка на първия етаж, ако трябва да я изпълниш правилно със самостоятелна носеща конструкция, ще ти легне много скъпо. Фирма "Мегамат" във Варна имат опит с облицоване на нискоенергийна сграда с каменна облицовка, но доколкото съм запознат те правиха специална конструкция, а и самата облицовка не беше точно каменна, а керамични плочи.
Що се отнася до изолацията на покрива това което ти е начертал архитекта е много по-евтин вариант, а и ти самия казваш, че няма да ползваш подпокривното пространство.
Използвам темата за да попитам, тъй като зида на моята къща ще е с тухла 38 см на Поротерм, а мисля след това да сложа и 8-10 см каменнна вата под дървена ламперия - това счита ли се за вентилируема фасада ?
Dinev77 написа:
Продължение...
Здравейте ,
На снимката се вижда че XPS-са е поставен директно върху трамбованата баластра.
Тъй като и при мен наближава този етап, моят строител ми каза, че е желателно под XPS- са да има подложен бетон , за да не се натроши заради поставянето на арматурата и стъпването върху него.
Това добре ли е, защото оскъпява нещата ?
hristo_qn - специалист
milchogeorgiev написа:
hristo_qn написа:
Здравей, тази сутрин прочетох въпроса ти и ти отговарям.
Защо ли никой четейки темата не ти е отговорил досега?
Не съм от най-компетентните, но ще дам мнение. Първо измажи с варо-циментов разтвор фасадата - така спираш конвекцията на въздуха, който преминава през фугите на тухлите. Ватата, която ще ползваш трябва да е фасадна - над 80 кг на кубичен метър. Меката вата на рула не става. Преди полагането на ватата направи дървена конструкция по фасадата от ребра 50 на 100 милиметра. Между ребрата поставяш ватата. При изолация с вата задължително се слага парапропускливо фолио, като задължително го подлепваш с двойно залепваща лента. Тази лента не купуваш от книжарницата - тя не става, не стават и всички лепила, пяни и силикони. Двойно залепващата лента е компонент към самото парафолио.
Лично аз, когато с парафолиото поисках самозалепваща лента ми казаха "Ти пък си много специален" - чаках месец да ми я доставят. След като си поставил ватата между ребрата по фасадата и си я опаковал с парапропускливото фолио, съответно подлепено - по ребрата приковаваш летви с дебелина 2 см. Така осигуряваш фуга между парафолиото и ламперията.
Вече имаш вентилируема фасада.
Но защо си избрал вата и ламперия. Ватата е най-добра за изолация на фасади, но с дебелина над 10 см.
Най-евтината ламперия е 12 лв на кв, метър. Обработката с химикали и лакове е още 10 лв. на кв. метър. Освен това и много личен труд, после пари за майстор, а слънцето и дъжда водят до скорошно ново лакиране. Според мен за тези пари сложи 20 см, стериопор с графитна вложка, защото е с по-голям процент на паропропускане. Следва мрежичка и фасадна мазилка - ефекта ще е по-голям.
Или пък направи като мен, никакви тухли - само вата. Дървена конструкция от ребра и дъски по които се монтира ватата. На пода съм сложил 20 см, фибран, а нагоре 40 см. вата. Понеже това се случва в момента нямам фотоси на завършен продукт, затова и парамембраната е само частично положена. Фасадата ще е вентилируема, но вместо ламперия мисля нещо друго..... като го тествам ще ти дам инфо. Най-вериятно " ribnikolaevi " ще ме зачепка, че вятъра ще ми издуха колибката от вата. Пускам снимка, на която се вижда, че покрива на колибката, е здраво захванат за подпорната стена - няма лабаво " ribnikolaevi ". Между другото ватата, която съм ползвал е 140 кг на кубичен метър.
Относно въпроса ти за фибрана сложен директно върху чакъл - не е много добър вариант. По-добре е върху пясък, миос или най-добре върху бетонна настилка. Освен това има фибрани с различна товароносимост. Вида на фибрана, който ще се полага под основите на сградата се избира в зависимост от натоварването на сградата килограм на квадратен сантиметър.
hristo_qn написа:
hristo_qn написа:
Тема "Нискоенергийна къща в проект" | Включи се в дискусията:
