radius написа:Как се пържи цаца в пасивна къща?Рекуператора не е конвекторна печка за да върти въздуха из цялата къща. Прочети какво представлява и тогава питай.
Въпроса не е шеговит, как се решава проблема с готвенето и миризмите.
Предполагам с абсорбатор ( с въглен или кой знае какво) , но дълбоко се съмнявам в ефективността му.
vladtod
63 мнения в "Вентилация"
bulhomes2
radius аз не се шегувам. Готвенето - каквито и филтри да му туриш - не е добре да минава през рекуператора. Ако говориш за филтър, който да "пречиства" въздуха в абсорбатора и да го връща в стаята - ако не се лъжа се сменяха на 6 месеца, струваха доста, а дали пречистват - съвсем не знам. Тъй че фурната бих си я оставил вътре, но котлона - на терасата.
stentop
След първата минута е показана кухнята http://www.youtube.com/watch?v=_NDTqq3Euz4
Tsilkov
radius написа:Как се пържи цаца в пасивна къща?Както и в не пасивна - умирисваш цялата къща. Ако пък е зима и жена ти суши прането вътре - сутринта като тръгнеш да го обличаш мирише на повръщано. Ако си дебил живееш ведро в тая смрад и хората около теб ти говорят зад гърба.
radius написа:Представям си ефективността на рекуператор с дебел слой лой, каквато тече от кебапчийниците.Като за начало преди топлообменната пита има филтър които пречи да минат такива "дебели" неща като мазнини от кухнята. След това самата пита можеш да я извадиш и измиеш със веро - даже в ръководството го пише като задължително през 3 години.
VLADO66 написа:Някъде беше писано че абсорбатора е с активен въгленЧак пък с активен въглен
Тема "Вентилация" | Включи се в дискусията:
