gechev написа:Цилков, само не ми казвай, че графиките са по Марисан.На Марисан са единствените на Български език, пък и аз съм ги пуснал заради външната температура а тя си е все такава. Учебниците ми по строителна физика в университета сочеха същото - не че много им имам вяра ама само това съм гледал - не ми е "слабост" да разработвам строителни материали и технологии. Щом не ти харесват, нищо не ти пречи да разработиш един калкулатор за сайта на Тивит![]()
gechev
333 мнения в "Изолация на стените"
Tsilkov
8180
gechev написа:Цилков, само не ми казвай, че графиките са по Марисан.Я па ти - стана ми интересно - какво те притеснява при Марисан?![]()
Иначе - съгласен с почти всичко по темата в последния пост от Цилков.
Само очилатите дами му се губят.
Не знам как е по теория и калкулатор, но на практика много интересно е, ако очилата се поставят под гъза на дамата - ако са по-скъпи, ще те "скъса", докато се врътка да ги пази.
mindless
Във връзка с коментарите по това, което написах искам да уточня. Това не са мои размисли и тези
, това са неща, които съм прочел и просто споделям. Споделям ги защото ги намирам за логични. Факт е, че в България не се променя температурата като в пусния, в Германия също не се променя като в пустиня, но също така е факт, че има плесенясали изолирани фасади в Германия от външната страна. Факт е, че в мазилките за топлоизолационни системи често има биоциди или други подобни системи за борба с мухъла и водораслите. Мазиклата, термично отделена от стената представлява напълно отделен слой, чийто термичен капацитет е доста малък, с каква скорост изстива и при какви условия не мога да кажа, но изчисленията на изотермите като тези при Марисан и в сайт като u-wert.net не оценяват времето за настъпване на тези условия. Така или иначе мазилката дори в един нормален денонощен цикъл преминава през температурата на точката на оросяване, естествено в случай, че става дума за условия, при които може да настъпи конденз.
Колкото до цветовете и на мен не ми харесва всичко да е в светли цветове, просто написах, какви са преоръките на производителите на системи за външна топлоизолация. Тъмните цветове затоплят мазилката повече, което води до по-големи топлинни разширения, което явно според производителите на тези системи може да доведе до проблеми в дългосрочен план.
Последна промяна от mindless на пон апр 14, 2014 2:46 pm, променено общо 1 път.
BLUEPUPIL
BLUEPUPIL написа:Ако, става въпрос за къща, защо се занимавате с порнографията наречена - замазка/мазилка върху EPS- като може, вместо нея, върху EPS-са да сложите окачена фасада.
Тани написа:А ти защо ползваш порнографията автомобил, като може да ползваш хеликоптер!Една едноетажна къща със застроена площ от 100м2, има ограждащи стени от около 120м2. Като извадим прозорците и вратите, остават максимум 100м2 фасада. При положение ,че квадратен метър LT ламарина с полиестерно покритие и всички възможни цветове по RAL е 15лв. за м2, се получават 1500лв. Същият материал се ползва за покриви с гаранция от 10 до 20 години. При условие ,че фасадите се мокрят много по-малко от покрива, особено ако има по-големи сачаци, то живота на фасадата ще бъде съизмерм с този на самата сграда. Не намирам финансов смисъл да се слага мрежа и тънка мазилка върху EPS-а, при положение ,че след 10 години трябва да се прави наново.
Хайде да ограничим определенията и да се върнем на техническите понятия! Виждам, че искаш да налагаш нови решения, и евентуално продуктите си, не е това начина!
ribnikolaevi
Малко конкретика да вкарам в темата:
Дай някакъв линк за тия „шапки”, моля. Къде се продават и каква е фективността им?
Мижеш ли да посочиш търговец, който прадава стъклофибърната мрежа в София?
Кой стиропор е добър?
gechev написа:ribnikolaevi, сигурно ще монтираш рекуператор, и въпреки това не използвай силиконова мазилка. Допълнително ще влошиш и без това слабата паропроницаемост на стиропора. И дюбелите ги скрий с "шапка" от поне 5 см. Мрежата да е стъклофибър, нищо че е малко по скъпа. Пожелавам ти успех в начинанието.Имаш ли някакви изчисления колко ще влоши паропринцаемостта при силиконовата мазилка. Щото 15 сантиметра EPS и без това не е особено паропроницаем?
Tsilkov написа: Нищо необичайно - хубаво лепило, добър като плътност стиропор, хубава мрежа (алкалоустойчива) и добра мазилка + неизменно кадърна бригада. Това което аз съм забелязъл като проблем дори при свестните монтажници ( а опропастява дебелата изолация) е ,че не внимават пласта стена-стиропор да е въздухоплътен (затворен по периферията и не позволяващ циркулация на въздуха). Трябва да ги контролираш поне по периферията на всяка стена (горе,долу ляво,дясно и прозорци) да лепят на ивици и самите ивици да се допират една в друга. След това ги караш пак да запушат всичко с лепило.Кое лепило приемаш за хубаво? Ако е с пяна, коя приемаш за хубава?
BLUEPUPIL
nikolovvd написа:Каква ще е ефективността на външна топлоизолация реализирана с 8 см XPS (астротерм/фибран)? Стените са от тухли чатворки, но не ме питайте за модел/производител.XPS-а ще издържи 50 години. Избора е прекрасен, и клони към австрийския/розовия XPS. Ефективността за нашите географски ширини, при сегашните цени на енергоносителите е най- висока при дебелина на изолацията малко над 10см. При неминуемото бъдещо покачване на цената на топлото- основно на тока с 20-30%, икономически най-изгодно ще бъде да се слага изолация с дебелина около 15см. Горното важи за сравнително дълги периоди от време, напр. около 20 години, на базата, на които се прави анализа за ефективността. Ако става въпрос за отопление с твърдо гориво, което е най- евтино, 8см. изолация смятам, че е финансово най-изгодният вариант, при условие, че се изчислява за сравнително кратък период от време -да речем 10 години.
Последна промяна от BLUEPUPIL на пон апр 14, 2014 2:42 pm, променено общо 1 път.
gechev
ribnikolaevi, Нямам данни колко ще е точната разлика между силиконова и минерална мазилка. В България, а и в много други държави няма апаратура за измерване на паропроницаемост, но съм сигурен че със силиконовата ще влошиш повече нещата. Купувай маркови мрежи на Церезид, на Баумит, те са хубавите. Въобще стиропора, като плочи за стена слабо ме интересува.
Тема "Изолация на стените" | Включи се в дискусията:
