BLUEPUPIL написа:Може ли това съотношение, да се счита за оптимално, абстрахирайки се, до голяма степен от топлотехн. характеристики на тези три ограждащи елемента?.По-скоро не, макар че на подобно изпълнени сгради може да помогне като ориентир. Като цяло правило/рецепта няма - изчислява се енергиен модел и се работи по него.
От топлотехническа гледна точка (да я наречем теоретична) ако фасадата е с изоалция Х, то покрива при добре изолирана сграда трябва да е Х +5-10% (заради топлия въздух в горната част на помещенията). Основите пък трябва да са Х-40% заради температурата на почвата.
Какво се случва обаче на практика при въпросната сграда от която съм взел данните за да е направена с тези дебелини на изолацията:
- Цената на изоалционния материал е различна - в случея фибрана беше 160 лв./м3 (реалнод даже е 200 но беше взет останал от друг обект), стиропора 80 лв./м3 а ватата малко под 50 лв/м3. От тук нататък слагането на изолация по прости топлотехнически рпавила и рецепти не е рационално
- Ватата за покрива (0,04 W/m2K) е леко по-слаб изолатор от стиропора (0,038 W/m2K). По-важното обаче е , че между тях има дървена конструкция с ламбда в сухо състояние 0,16-0,2 W/m2K което също се изчислява. От там примерно 20 см стиропорена фасада се равнява на 25-27 см вата между покривни греди. Не на последно място за да увеличиш дебелината на покривната изолация с вата даваш само пари за ватата (която е най-евтина) и малко пари за евтини дървени гредички. На тази къща даже трябваше да има още 5-10 см вата в окачения таван, но уви - пълно щастие няма.
- Дюбелите за стиропор с дебелина над 22-24 см вече стават наистина много редки за доставка и скъпи като цена.
- Изолацията в пода "играе" заедно с периметровата в основите (тя пък пази конструкцията от замръзване и почвата отдолу наистина да е с по-висока температура). В случея по проект имаше 12 см. на пода и 6 см. по периметъра. По време на строителство обаче се намери Фибран с дебелина 10 см на цена 160 лева на кубик (вместо 200+) и съответно веднага пода и пермиетровата станаха 10 см.
