  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 54
adonchevski - специалист
Да, стъклата са 6/4/6 мм. Сега виждам, че 1-2 от офертите са със стъкла 4/4/4 мм на големите прозорци. Явно има начин и да са на 4мм, а не на 6мм.
MASTER - специалист
Смущаващо е, че за едни и същи размери стъклопакети имаш предложени различни дебелини на стъклата. Някой или се е преосигурил излишно много, или друг умишлено, или от незнание е заложил по тънко стъкло.
Моите впечатления от българските производители на прозорци са, че ползват програмни продукти единствено за лесна калкулация на цена, и евентуално за работна карта за разкрой.
А решенията за статиката се вземат рутинно и на окомер.
Сериозните програми за конструиране на прозорци са със заложени изисквания за статика и максимално допустими размери.
Въвежда се размера на прозореца и програмата сама определя дали профила трябва да има армировка, или не, ако има - с каква дебелина на стената да е. Какъв да е делителя, дали да е допълнително усилен. Ако се присъединяват каси - какъв да е съчетаващият профил, дали да е с метален усилител. Колко дебели да са стъклата на стъклопакета. Какъв да е обкова. И в програмата няма опция да се надвиши максимално допустимият размер за големина на прозорец. Естествено се взимат и предвид ветровите натоварвания
Независимо за какви профили става дума, статиката е точна наука, и резултата е еднакъв за всички производители.
Освен Генео, няма кой друг да предложи профили само със стиропор вътре. Тези профили са с композитни материали, а останалите производители работят с обикновено PVC-H и метална армировка. При нужда от ниско Uf се ползват за армиране железни профили с прекъснат термомост ( точно както на алуминиевите профили)
Но в случая с Генео профилите също съм убеден, че има гранични допустими размери, които следва да се вземат предвид при конструиране.
Забравих да уточня, че различните дебелини, които имам, са при различни профили. Тоест дебелините са консистентни спрямо профила.
MASTER написа:
Видях един стар познат, който продава G-U в България, и ми каза че това "системно" решение в България се продава за 6-7 лева на метър ...
Къде се продава и има ли фирма за фограма, която монтира с него?
Tsilkov - майстор
adonchevski написа:
Да ти кажа честно по-скоро 4/4/4 е прозорец с които ще имаш драма и става въпрос за грешка (все пак ти правят оферта и нищо не си поръчал още)
MASTER написа:
Да ако се наложи му се слага армировка. Какво става тогава с Uf историята мълчи :lol:
Tsilkov написа:
Да, "печатна" грешка било. 6/4/6 са калкулирани, но са написали грешно 4/4/4.
MASTER - специалист
adonchevski написа:
MASTER написа:
https://gu-bulgaria.com/контакт/ - Aко правилно съм се ориентирал, че става дума за София.
MASTER - специалист
Сега видях, че някаква фирма предлага система за форвандмонтаж на Илбрук
Системите на Илбрук и Судал са от пуренит. Пуренитът не знам доколко е познат в България, но представлява пресовани със смола много ситно смляни частици. Визуално напомня талашит, но всъщност е много по лек и добър изолатор, също така механично е по здрав от полистирола. Водоустойчив е - ползва се за профил между пода и долната част на касата на врати.
Ако някъде под някаква форма се продава в България, може да се нарежат гредички за предстенен монтаж по размер. Защото така наречените "системни" решения винаги включват твърде много принадена стойност.
А иначе ми е интересно какво точно включва цената на фирмата представител в България, дали само гредичките, или и уплътняващите бандове, за метър ли е :D или някакъв примерен комплект за прозорец.
http://access-novello.com/product/12555 ... bruck.html
MASTER - специалист
Ето как изглежда алуминиева капачка с дървесен декор. Вътрешно е бял прозореца, но може да бъде със същия декор, само че фолио.
Днес го доставиха този джам, и го щракнах, защото със дървесен декор тук изключително рядко поръчват клиентите.
Причината не е финансова, по скоро въпрос на възприятие ...
Не изглежда зле, но цвета накрая ще го избирам.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 54
Тема "Дограма" | Включи се в дискусията:
