  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 53
Stanimir81 - помощник
Предстои ми подмяна на (стара алуминиева) дограма с бяла ПВЦ (с включени външни щори) в 4 стаи, в апартамент, седми етаж– 2 стаи изложение - североизток и 2 - югозапад.
Не съм се занимавал с това, и се сблъсках с доста непознати за мен неща. Към момента имам някои оферти, които не знам дали е редно да публикувам, но въпросите, които не са ми ясни са няколко и ще си позволява да ги задам тук, защото, смятам, че са базови:
1. Стъклопакет – двоен или троен?
Майстор се опитва да ме убеди, че нямало съм да усетя разлика, щом не ставало въпрос за „къща в планина“. На седми етаж съм, нямам много съседи около мен, зимата е студено, а коефициентът на топлопреминаване при троен пакет ми се струва значително по-добър.
2. Видове стъкла?
Изглежда за североизточните стаи може би ще е к-бяло-к. За югозападните обаче? Чета като че ли – уж, за да не ставало парник, по-добре да са к-бяло – 4с.
От друга страна, чета и че „пълно щастие – нямало“ (при югозападно изложение), тъй като при 4с щяло да ми се губи топлина в зимния сезон, и най-вече в междинните сезони без парно щяло да си бъде по-хладно спрямо к-бяло-к.
Освен това 4с затъмнявали самото помещение. И тук съм в голяма дилема – дали и на южните помещения да не сложа к-бяло-к, но пък от друга страна, това са хол и детска стая – едва ли цяло лято ще си причиня затъмняване (с щорите) на тези помещения…., или да са к-бяло – 4с (с оглед, че не се препоръчвало бяло-бяло-4с).
3. Обков
Предлагат ми Сигения и Мако. Като че ли и двата са Ок?
4. Армировка
Предлагат ми 1,2 мм, като изрично помолих да e поне на 1,5мм – можело било… Другата оферта ми предлагат 2мм армировка.
5. Външни щори
Алуминиеви или ПВЦ? Нещо друго за щорите, което да е ред флаг?
При майка има ПВЦ щори, на възраст над 20 години, ръчно управление. Не знам с какво алуминиевите биха били по-добри.
Като че ли това са въпросите – всякакъв съпорт би ми бил полезен. Имам скици (нарисувани от мен), с размери на прозорците, ако е полезно бих ги прикачил, както и офертите мога да прикача.
С благодарност!
djogobg - специалист
Ето, с какво мога да ти помогна аз от личен опит:
1. Троен. Не е само до топлинните свойства(макар че там тройния също доста ще подобри положението спрямо двойния), шумолизолира доста по-добре също.
2. Стъклата - 4-сезонното също задържа топло вътре, номерът е, че задържа топлото и навън. Преди 5 години като сложих, наистина затъмняваха леко. Сега на горния етаж, като сложих и не затъмняват толкова, хората казаха, че е с нова технология, 4 star energy или нещо от сорта, която не затъмнява толкова.
5. Нямам щори, но при приятели не съм виждал разлика между алуминиевите и ПВЦ, от гледна точка на дълготрайност. Може би, ако беше на по-нисък етаж щеше да има значение от гледна точка на сигурност. ПВЦ-то би трябвало да има по-добри изолационни качества.
6. Както навсякъде съм писал, а и други хора потвърждават - най-важното е монтажът при дограмата. Не си питал, ама да ти кажа - ако ти ги монтират криво или с фуги, кел файда от хубавия стъклопакет. Там най-много гледай, дали е качествено.
Благодаря много, djogobg!
Да, наясно съм, че изпълнението е едно от на-важните неща, не съм питал, понеже нямам никакви наблюдения, нито отзиви, нито мнения от изпълнителите, чийто оферти идват. Каквото и да гледам, аз не съм майстор, така че.... там съм в ръцете на съдбата.
По-късно, ако не е срещу правилата на форума, ще пусна офертите.
feikot - специалист
Поне 1.5 мм желязо вътре, троен пакет задължително и ако работят с Рото за обков, ако ли не - Мако.
Благодаря!
Имам ли право да публикувам оферти за сравнение?
miliad - майстор
Тъй като не са ясни профилите, да добавя че има смисъл оттроен стъклопакет, само ако е по-дебел от 40мм.
Мда, едната ми оферта е с 32 мм троен стъклопакет, вивапласт, петкамерна. А не е толкова евтина, та се чудя, ако вдигна на 40 мм с колко ще скочи и цената.
Апропо, алуминиеви или ПВЦ външни ролетни щори препоръчвате, като определено ПВЦ изглеждат по-бюджетно решение, ако не се лъжа, може и малко по-топло ще държат. Някакви “скрити” недостатъци по тях, освен че слънцето може да ги препече и градушка да ги “пребие”?
nelina_london - специалист
Няма проблем ,качвай си офертите ,стига да няма имена на фирми .При положение ,че има и балконски врати ,бих казала ,че е желателно армировката да е над 1,5 мм .Троен пакет 32 мм си е абсолютна безсмислица. Искаш конкретните марки и подвид на стъклото .Там си пише какъв процент е затъмняването и пропускането на слънчевите лъчи ,като то не се променя процентно лято или зима .За К и 4С ми знаеш мнението ,няма да се намесвам повече .
.Благодаря на всички отзовали се, публикувам някои оферти, ако съм пропуснал да залича нещо - дайте знак, веднага ще коригирам.
Сега, нещата стоят така - едната оферта, не особено привлекателна като цена и марка дограма е от препоръчам майстор. А както нееднократно сте писали - много важна част е не толкова каква дограма, а кой ще ти я монтира.... Така че изборът може да се сведе може тази оферта 1 и всяка от останалите3, да речем:
Оферта 1:
https://prikachi.net/images/Of-1-1919c6ba3362b0c8f.jpg
https://prikachi.net/images/Of-1-2.jpg
Оферта 2:
https://prikachi.net/images/Of2-1.jpg
https://prikachi.net/images/Of-2-2.jpg
https://prikachi.net/images/Of-2-3.jpg
https://prikachi.net/images/Of-2-4.jpg
Оферта 3:
https://prikachi.net/images/Of-3-1.jpg
https://prikachi.net/images/Of-3-2.jpg
https://prikachi.net/images/Of-3-3.jpg
https://prikachi.net/images/Of-3-4.jpg
https://prikachi.net/images/Of3-5.jpg
оферта 4:
Вивапласт дограма, 5 камерен, Обков Сигения, 32 мм троен стъклопакет, к-бялок-, 1,5 армировка, цена с монтаж и демонтаж - 7 000 лв.
При 44 мм стъклопакет (к-бяло-к) и 7-камерна (защото не можело на петкамерна 44 мм, макар че по-горе на саламандър са дали точно такава дебелина на петкамерна, може пък вивапласт да не държи, знам ли!?) цената скача на 8 500.
Тази оферта обаче именно е от препоръчан майстор. Върху офертите на другите фирми/майстори нито имам отзиви, нито мога да намеря нещои в нета нито наблюдения.
За съжаление, към момента - предсезонно, всички са много заети и повечето се дразнят на моите въпроси, нямат време да ми дават обяснения за вид стъкла и пр. В крайна сметка, аз чак толкова невероятно бърза работа - нямам. Е, искаше ми се да се подготвя за този отоплителен сезон, но най-много да отложа за пролетта, когато не всички са толкова заети. Пък дотогава, белким и в моята глава влезе нещо и почна повече да разбирам. Нищо не е на всяка цена. Цените на дограмите може и се очаква, разбира се, да скочат, но...може и да не скочат пък толкова.
Мерси.
Последна промяна от Stanimir81 на чет сеп 01, 2022 11:15 am, променено общо 2 пъти.
Извинявай, подвел съм те - Planistar Sun е това, което е по-светлото измежду 4-сезонните. Аз съм със Саламандър и Roto като от офертата и съм изключително доволен и от гледна точка на липса на конденз по прозорците зимно време(е, като стане -10 и започва да се образува, ама това е, когато забравя да регулирам влажността вкъщи предимно) и от гледна точка на прохлада в къщата лятно време. 5 години дограмата е като нова, тази от север изглежда по същия начин като тази от юг, няма провисвания.
Познати с Kьомерлинг и обков Мако също са много доволни от дограмата си вече доста години - без провисвания, без деградация на дограмата, стъклопакетите им са като моите от по-стария вид(само на половината къща съм сложил от по-новите, че по различно време ги поръчвах) и те нямат конденз през зимата и при тях е прохладно през лятото.
Относно броя на камерите, инженерът от фирмата, която дойде да монтира при мен ми каза следното - "Ако настояваш, ще ти взема пари за 7-камерна и ще я сложим, но такива слагаме при къщи, които клонят към пасивните къщи. За обикновена къща с изолация няма смисъл да влагаш допълнително пари за 7 камери"
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 53
Тема "Дограма" | Включи се в дискусията:
