  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
Godrival - специалист
Да повдигна малко темата :arrow:.
Скоро някой да е слагал дограма Salamander за района на гр.София/ София обл.и ако да,би ли споделил(дори на лично съобщение за да не се смята за реклама ) при кого...
Питането ми е породено от негативните коментари на фирмите предлагащи техни профили в Интернет,а също и от шанса да уцеля некадърни монтажници.
Благодаря.
XF4-C50/60 - специалист
Ако е Al, нямаш грижи!
:wink:
Предстои ми смяна на PVC дограма в тухлена сграда, 3-ти етаж, запад.
Проблемът е, че вътрешната стена на единия прозорец е до средата фаянс (опитвам се да прикача снимка). Външната стена е с изолация и не искам да се кърти изолацията. Какво би се случило с вътрешния фаянс при монтажа на по-широка дограма? Минавам от двоен Алупласт на троен Саламандър?
Има ли възможност плочките да се запазят? Трябва ли майстор да отлепи опиращите в сегашната дограма плочки преди поръчката на новата дограма? Дали от фирмата за дограма биха ги изкъртили, вместо аз да търся майстор? Какви варианти предлагате?
Това е профилът, на който съм се спрял. Бих приел всякакви забележки и предложения за оптимизация:
PVC дограма Salamander, 6 камерна система BluEvolution 82 MD. За същата цена имам оферта от друга фирма за по-високия клас BluEvolution 92 MD, но той е прекалено масивен и ще ми скрива повече слънцето.
Стъклопакет: троен, 44 мм – ка 4 мм/ бяло 5 мм/4 сезона 6 мм ,с топъл дистанционер и газ аргон. Нужен ли е газ аргон въобще?
Обков: МАСО – с базово ниво на противовзломна защита на всички крила
Укрепващ метал – 1,5 мм
Монтаж: RAL монтаж с хидро и паропропускливи ленти по периметъра - при положение че се сменя дограма, има ли полза от тези ленти? Дали ще успеят да се захванат стабилно за стените?
2 модула. Модулите са високи ~145см. Дългият модул е широк ~209см - 3 крила. Отваря се само средното крило.
Малкият модул е широк ~96см. 2 крила. Отваря се само дясното. Неговата стена е с фаянс до средата.
Външен алуминиев и вътрешен ПВЦ перваз
naster - майстор
Имах реглаж на две крила и вратата на мазето в понеделник. Фирмата спира работа със Саламандър, заради зачестили рекламации. Започват с някаква испанска да работят, но не запомних името. На мен ми монтираха Gealan S9000, ако не бъркам точния модел.
За три стъкла ка + бяло + 4 сезона много ще затъмни. Аз съм с ка бяло ка и видимо затъмнява…
чет окт 22, 2026 10:22 pmnaster написа:
Благодаря! Спрях се на REHAU SYNEGO троен стъклопакет триплекс 4 сезона 3+3мм /Бяло 6мм /Kа 4мм, че рамката е по-малка. Бях поискал бялото да е 5, но в офертата са сложили 5мм. От друга фирма ми казаха, че вече по 5мм не предлагат, но не помня за Ка или за бяло. Пак ще ги питам за бяло 5мм.
naster - майстор
На първата ни къща сложихме 6/4/6 к/б/к, много тежки стават пакетите. Над 40кг/м2. Единствено 4-те сезона, т. нар. са ми малко в повече откъм затъмняване. Да направя ли утре снимка на слънце без 4с колко затъмнява?
naster - майстор
Няколко човека ми писаха на лични, затова ще я кача и тук. К4/б4/к4. Искайте мостри на изпълнението, което поръчвате, отидете на обект, или ги попитайте изрично.
radius - майстор
Какво трябва да се види на снимката, че вдясно е по-тъмно ли?
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
Тема "Дограма" | Включи се в дискусията:
