R-носимоспособност при пожар /използва се само за носещи конструкции/. Е-непроницаемост при пожар /за всички елементи носещи и не носещи /. I-изолираща способност на температура от пожар и съответно минутите на която конструкция издържа. Не споря с никого това са европейските обозначения на огнеустойчивост. Температурата е 1200 гр.С. Камерата е с три стени, от изпитвания материал се изгражда четвъртата и отвън и отвътре на стената се монтират по 5 термодвойки. На 20см от стената се монтира броня запазваща лаборатория и хора от евентуална експлозия на стената, защото в камерата се формира голямо налягане и ако това налягане проникне през миниатюрна дупчица в стената се взема тампон от памук и ако се запали изпитанието се спира. Всичко това се наблюдава с камери , а термодвойките са свързани в отделна зала с два компютъра отчитащи вътре и вънка температура и време, това е.
Tsilkov написа:Изненадата ми идва от думичката "Външна", а не от типа на материала. Не бих си и помислил да сложа тези неща на външен климат, но знам ли, може и да се практикува.valio2007 написа: Този гипскартон и ОСБ за външна изолация ли го ползвате?Не - забележката ти е уместна. Спирам да пиша за стени. Темата е изолация на стените
