Ето виждате ли Х6-ци и кви ли не глупости ,аз през цялото време исках да кажа че умно измислената къща не би била по скъпа от приетата за стандартна къща за България.
За ICF технологията стана дума ,че от труд може да се намали цената на строителството (груб строеж) при по висока степен на завършеност.Там в темите пак се внедриха хора и се завъртя кампания ,как било абсурд и едвали не шарлатания и пълна измислица .
Още веднъж ще помоля по компетентните колеги ,които имат и самочувствието да се изказват така категорично да имат предвид и елементарното обяснение примерно на класа на горимост ще дам примерче само че не ми се пише много :
Какво означава "Клас на горимост"
Клас на горимост А1 и А2: негорим, например минерална вата
Клас на горимост В1: трудно горим, например ЕPS
Клас на горимост В2: горим, например дърво или полиуретанова пяна
Клас на горимост В3: лесно горим, например плочи от дървесни частици
Интересно е какво може да се прави примерно с някои материали предвид техния клас на горимост:
Със панели от клас В2 и В3 могат да се изграждат вътрешни помещения до 400 кв. м, ако нямат допълнително спиращи огъня прегради. Панелите от клас В1 могат да се използват за помещения до 800 кв. м без спиращи огъня прегради.
После когато с лекота се отхвърля система със сертификат REI 150 ,ето какво трябва да разбираме и под клас на пожарозащита :
Какво означава "Клас на пожарозащита"?
В практиката често се среща термина "Клас на пожарозащита". Важно е да се знае, първо, че класове на пожарозащита се дават на изпитани конструкции, а не на отделни материали. Клас REI 30, например, означава че посочената конструкция ще възпрепятства преминаването на огъня най-малко в продължение на 30 минути. При изграждането на помещения с класове REI 90 до REI 180 могат да се използват единствено негорими строителни материали клас на горимост А1 или А2, каквито са и минералните (стъклени и каменни) вати Изовер. Не бива да се забравя че при пожарозащитни конструкции обикновено се използват и един или няколко слоя противопожарен гипскартон или гипсфазер.
По принцип не ми се спори ,пиша ги тези неща щото ме дразни безхаберието и воинстващата некомпетентност която става модерна напоследък при липса на стойностни кадри.
