AntonBM написа:marmoz, добра постановка - смислен въпрос.Има и изключения-Тани.През ноща отваря прозореца и сяда пред компютъра
Къщата ти е добре уплътнена, но нямаш такова изискване за вътрешните врати. Те стандартно си имат фуги под вратата. Тази фуга е достатъчна да ти се опреснява въздуха. Има едно понятие – парциално налягане. Това е налагането на отделните елементи на въздушната смес. Когато някой газ превиши концентрацията си спрямо съседен обем започва въздухообмен, който се стреми да ги изравни. Т.е. ако кислорода намалее, а се увеличи въглеродният двуокис, от фугата под вратата ще започне да се изравняват концентрациите. Това не става бързо, но е достатъчно, за да не пукнеш. В къщата въздуха е достатъчно, не e само колкото в стаята за гости. Няма да се чувстваш чувстваш „репичка” на сутринта, но няма да знаеш на какво се дължи – на махмурлика или въздуха...
AntonBM написа: но нямаш такова изискване за вътрешните вратиНе само че нямаш ами трябва и леко да изпускат защото въздуха от рекуператора влиза в жилищните и се издърпва в толетните/кухнята. Освен това пасивната сграда въобще не е херметична. Просто стандартните сгради са като "лейка" и то основно от инсталциите и дограмата. Няма начин да се задушиш дори и на изключен рекуператор. Е ако приютиш една циганска фамилия на гости и изключиш рекуператора - знам ли
estqwerty написа: за мен е безсмислено да правиш дупки след като си кихнал толкова пари за да затвориш всичко.Не правиш дупки ,а си отваряш джама. Смисъла е ясен и не е само за пасивните сгради - не е въпроса само да имаш въздухообмен ,а той да е с чист въздух. На повечето сгради тая инфилтрация идва от канализацията, ел проводите и дупки/недостатъци по зида където има и конденз - аз лично не бих го определил като "пресен". Пресен е само от уплътненията по дограмата , но от него става течение и конденз.
P.S.Файла е много интересен
jekasus написа: Иначе по тема - приземния ми етаж е 70% под земята, не го отоплявам зимата, не го охлаждам лятото.Подземния гараж където си паркирам колата не го отоплявам нито зимата нито лятото - явно е пасивен. Производствените халета в Кремиковци не се отопляват и са със счупени прозорци - явно и те.Свинарника на баба и той така........
Явно е пасивен
