Имам нужда от съвет как да постъпя с вътрешната и външната мазилка на къща изградена изцяло с блокчета от пенополистиролбетон. Всички бетонови компоненти от къщата, като колони и греди са вкарани в полистиролбетона с цел да избегна термомостове. Като минималната дебелина от околната среда до въпросните бетони са 12см. Т.е. имам да измазвам само полистиролбетон.
Постарали сме се стените да са максимално прави, като най-големите отклонения измерени с мастар 4 метра са около 5-6мм има и единични по големи до 8-10мм но те са на отделни блокчета, които бяха с нарушена геометрия. Разбира се има и някои, които надстърчат малко (отново заради геометрията на блокчетата), но те ще бъдат рендосани и докарани до нивото на стената.
За външно съм се спрял на вароциментова мазилка, но повече такива искат минимум 10мм дебелина на слоя. Пък ние си играхме толкова много за да изкараме стената равна а сега да сложим 2 см мазилка си е грехота. То първоначалната идея беше само да се шпаклова, но и в това не съм 100% сигурен дали ще даде положителен резултат, защото все пак блокчетата не са чист бетон, а при по силно въздействие поддават и лесно се ронят (пр. подпреш една дъска и тя се хлъзне на страни по стената остава след нея реска дълбока в зависимост от усилието, което е приложила дъската и нейната тежест). Другото което ме притеснява е че самия полистиролбетон при минаване с ръка се рони. Не падат парчета, но ме притеснява, че никога няма да успея да го почистя до здраво. Колкото и да го мия и почиствам винаги седи като прашен. Поради тази причина се чудех дали да не го мина с някакъв грунд от рода на бетон контакт преди да започна мазането. Също така при мазането да използвам ли мрежа, защото действително дебелината на слоя няма да е голяма. Между редовете на блоковете има фуги между 2-4мм където сме слагали разтвор за да ги залепим и там ще може да влезне мазилка и да държи.
Завършека на външното ще е най-обикновена драскана мазилка.
Също така може ли да ми предложите и на коя марка да използвам материали, защото като цени са доста близки всички. Гледах на Weber, Теразит, Боро, Cerezit, Baumit и др, разбира се и близкия бетонов възел с техния разтвор, но ми се иска всичко да го направя по една система, която да е с добро съотношение цена качество.
Забравих да опиша, че има едни 45 см от земята нагоре, където сме зидали блокчетата по-навътре в контура на къщата, с цел да сложим XPS. Та молбата ми за акъл, с какво да залепя XPS-а за блокчетата и дали да ги дюбелирам, което е малко под въпрос, колко ще държи тъй като аз дюбелите на ръка мога да ги забивам във въпросните блокчета и така да ги вадя.
За вътрешната мазилка нямам никакви идеи към момента тъй като външната ми е приоритет за момента преди зимата. Но всякакви препоръки са добре дошли.
Предварително Благодаря.
Последна промяна от kalin7 на пет окт 18, 2013 12:53 pm, променено общо 1 път.
