Привет,
Имам 15 тръби 1800/58 на върха на югоизточен скат, от тях тръгва тръбен път с дължина 12м от половин цол, около 8м са изолирани с 25мм минерална вата с алуминиево фолио, останалият път е изолиран с 19мм микропореста гума като върху нея има допълнително 9мм полиетиленова (от сивата) изолация. Изолирал съм и топлата и студената вода по този начин, вкл. колената. Тази система на теория трябва да загрява 176л бойлер в мазе. Вчера като беше облачно и бая студено вдигна 35С (при 14% осветеност според синоптиците) като има две тръби на покрива, които все още не са изолирани, днес ще ги оправям.
Въпросът ми е свързан с настройката на диференциалната температура. Как е по-ефективно да бъде настроен термостата - на максимална разлика - т.е. по-дълги цикли на въртене на помпата и по-висока температура ( моят е Натурела NHC-36, който купих по препоръка от този форум и съм доста впечатлен, максималната му диф. температура е 15 градуса ) или на по-ниска диф. температура и по-висока честота на вкл. на циркулацията? Вчера беше настроен на 15 градуса вкл. и 05 градуса изкл., но дали това е оптимално?
