resistbody - майстор
Как според вас е най-добре да се ориентират помещенията в една да кажем целяща се ниско енергийна сграда ?
Говорим за 2 спални + дневна... смятах всичко да е южно но все още се колебая, отоплението или охлаждането е по-големия проблем ?
Къщата ще е 2 етажа такива, като на първия смятам да засенча дневната с навес...
zz_stefanov - майстор
Южно е добре и за отоплението и охлаждането. :)
През най горещите дни на лятото слънцето не влиза в стаята, през зимата е ниско и напича вътре.
Южното е най-добро.
Отоплението е доста по-голям проблем, особено в къща.
Лошото е, че като имаш много юг, ще има и толкова на север. Освен ако не я правиш триъгълна. :-D
Ползата от юг през зимата я има, но като няма слънце или е през нощта всички изложения губят еднакво.
Така по-малкото външни стени е по-добрият вариант си мисля.
Формата на къщата ако е квадрат е с по-малка външна площ, за същите квадрати. В примера 10м по-малко обиколка х 3м х 2 ет. = 60м2 по-малка външна площ. 60м2 по-малко изолация ще трябват.
При квадрат всички стаи имат по 2 вътрешни стени, а в другият вариант крайните стаи са с по 3 външни стени.
djogobg - специалист
Относно пък разположение на входните врати, се оказва, че има голямо значение положението с вятъра, защото едно е да излезеш през вратата и тогава да започнеш да ринеш сняг, друго е да ти трупа дикретно на вратата и като я отвориш да се изсипе в коридора.
Руди - майстор
Оптималното изложение е юг, след него изток.
Нормално на север се разполагат буферни помещения -
килер, мокро, коридор, стълбище, тоалетна, фитнес -
места, където няколко градуса по-ниска температура
даже е препоръчителна.
От юг е хубаво да има слънцезащитни прегради през
лятото, тенти, капаци на прозорците, балкони, които
намаляват прякото греене върху фасадите и прозорците.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
И моят био принос към темата :-) Максимално слънчево изложение и дървета :-) Дървото лятоска прави сянка И на покрива, а зимъска няма листа, слънцето е ниско и дървото не пречи :-) Пауловния е супер бързо растящ вид, че и красиво, и цъфти, и е яко за катерене... Албиция прави прекрасна рехава сянка и цъфти ароматно...
пет юни 28, 2019 11:18 amn_a написа:
Дърветата са далече още, даже следващия имот(на юг) след моя е нива която купих и ще я сявам дръвчета.Аз съм последен имот от Регулацията изложение Юг..
Паулвлония щях да сявам на торотара, но се отаказах заради опасения, че няма да мога да се оттърва от коренището... Албицията не я харесвам....
stamenov1 - специалист
за максималисти и паралии - въртяща се къща, а може и кръгла.
http://www.koger.bg/newsbg.php?n=194
naster - майстор
Спалните и дневната на юг, а на север остава място за санитарни възли, кухня, стълбище... Важна е компактността на сградата - проста форма без еркери и т.н. ако се цели нискоенергийна. Освен изложението е важно разположението и размерите на прозорците по съответните фасади. Така се увеличават слънчевите печалби, когато са необходими. За охлаждането делтата м/у вътрешна и външна е от порядъка на 10' (например вътре 24-навън 34, за да е комфортно). При отоплението например 0-21 е двойно повече, а и периодът, през който се отоплява почти винаги е повече спрямо "охладителния сезон".
Спомням си, че спомена нещо за близнак: на калкан ли ще строите?
пет юни 28, 2019 2:20 pmnaster написа:
Не, отказахме се от калкана, взехме друг имот и ще са отделни къщи, като само моята е наложителна. То планът ми е точко както предлагате всички :D
naster - тея дни ще ти пиша по едни въпроси на лично..
Тема "Най-добро изложение за къща ??" | Включи се в дискусията:
