Иззидах с газобетон около 15 см над парапета на терасата и от външната страна го шпакловах с бяла шпакловка за ТИ StarContact на Баумит с мрежа, защото това ми беше останало от наскоро правена топлоизолация.
Въпросът ми е дали това покритие може да остане като последно външно покритие и дали ще е достатъчно издръжливо на студа през зимата и достатъчно влагоотблъскващо за газобетона. Въпросът се породи от факта, че в последствие като прочетох техническата карта на продукта той се препоръчва за използване като междинен слой, а за финишен слой се препоръчва полагането на мазилка. Задължително ли трябва за го защитя с мазилка. Може ли да се остави така или пък евентуално само да се боядиса с някаква фасадна боя?
Предстои ми и подмазване на дограма отвън, като си мислех да използвам същият материал, но ако не е подходящ за външно покритие, то какво друго следва да използвам? Дограмата няма да се обръща отвън, монтирана е равнена на външния ръб на външните стени и това, което следва да се подмаже е само отстоянието от дограмата до стената , което е запълнено с монтажна пяна (около 1-2 см). Препоръчително е материала да е по-пластичен, защото дограмата е 3,6 метра, гледа на юг и е възможно да има топлинни разширения.
Виждам че масово за шпакловка на газобетон и за външно подмазване на дограма се използва лепило за плочки, но това също по принцип не е материал за външно финално покритие. Какъв би бил правилният начин за външно шпакловане и подмазване?
