вт мар 24, 2020 8:49 amydraganov написа: Терасата е дълга почти 6 м и е изработена изцяло, без снадки. Преди няколко дни, когато почти беше изсъхнало, правих водни проби. Първо мокрих отвън по плочките и фугите, после със спринцовка вкарах за час и половна почти два литра в дренажните отвори. Нищо. След това с канче наливах в ъглите под крилата, без да преливам над тапите на вертикалните разделители. Скоро се прояви малкото петно (дясното), а след още малко и голямото (при двойния прозорец). Викнах фирмата, свалиха пакета при двойния прозорец, развиха винта който анкерира долу в средата, вкараха черен силикон и го завиха. Накарах ги да намажат с бял силикон тапите от отваряемата страна. За съжаление при валежа, петната се появиха отново. Ще ги викна като изсъхне, да махнат пакетите и да намажат тапите със силикон. Ще търсим и причина при анкерирането горе, последен етаж съм, но над козирката има два реда керемиди, които отвеждат водата на 15 см пред остъкляването. Ще трябва да погледна и под керемидите, да не са излезли винтовете. Петната не са при анкерирането в долната хорозонтала, а са до разделителите. Водата явно излиза през отворите на винтовете пристягащи вертикалните разделители. Желанието ми е да открия откъде влиза.
[imghttp://kachi-snimka.info/thumbs-2013/rgh1585067113u.jpg][/img]
