Всичко за вашата тераса или балкон
Ще сменяме вратата, която води от кухнята към балкона. Изгледът е южен, но кой знае колко светлина през тая врата няма да минава, защото балконът отделно е затворен с дограма. Вратата е с ~ размери 70 см х 220 см, демек голяма и тежка.
Събрах оферти от кварталните фирми и в момента се колебая между:
1.) KBE профил 5 камерна/2 или 3 стъкла бяло/обков MACO
2.) Veka профил 5 камерна/2 или 3 стъкла бяло/обков Sigenia
3.) Veka профил 5 камерна/2 стъкла бяло/обков MACO - тази оферта е най-скъпата и по-скоро няма да може да си я позволим
Кое ви се струва по-добре ?
plamen6703 - майстор
При затворен балкон с дограма избери най-евтиният вариант за врата на кухнята. :partyman:
plamen6703 написа:
Съгласна съм. Оферта 1 и 2 са приблизително на една и съща цена. Останаха ми тези питанки:
- кой обков? вратата си е бая висока, ще се отваря и вертикално и ще тежи.
- 2 или 3 стъкла ?
- голяма ли е разликата м/у KBE и Veka или и двете са среден клас немски профили ?
Последна промяна от kapka на съб ное 04, 2017 4:50 pm, променено общо 1 път.
Svezar - специалист
plamen6703 написа:
Правилно :!: Важното е да има качествен и удобен механизъм за затваряне без заклюване с дръжката, понеже това ще и е основния начин на ползване !
kapka написа:
plamen6703 написа:
- 2 или 3 стъкла ?
Veka профил 5 камерна/2 или 3 стъкла бяло/обков Sigenia. :partyman:
miliad - специалист
При рaзмери 70/220 тaзи терaснa врaтa е среднa по ширинa и нискa по височинa, демек-не бери грижa зa теглото.
И при остклен бaлкон зa чии ... ти е троен стъклопaкет.
Тa дaли Векa или КВЕ ?
Ми, която фирмa рaботи по-добре.
Всеки може дa прецaкa хубaв профил.
miliad написа:
Оферта 1 - фирма "Валда"
Оферта 2 - фирма "Уют-Стил"
За съжаление и за 2-те фирми нямаме никакваи отизиви от първа ръка, само каквото успях да намеря в нета като коментари.. Ако имате някаква информация, дали работят ок или не, ще се радвам да споделите.
Тук става дума за нещо елементарно да направят една врата. Не се налага никакво проучване за добри и по-добри фирми за едни 300 лв... Изберете си една фирма и си поръчайте вратата :wink: :partyman:
plamen6703 написа:
Наистина не се налага никакво проучване...300лв можем да даваме всяка година за нова врата, нали :) :partyman:
Svezar - специалист
Не искам да си представям, ако правиш къща и трябва на цялата да и сложиш дограма, какво проучване ще падне :wink: Предполагам ще искаш от пет фирми да ти монтират по един безплатен прозорец за да си избереш изпълнителя :wink:
Тема "Балконска врата - помощ при избор на PVC дограма" | Включи се в дискусията:
