Всичко за вашата тераса или балкон
molt - специалист
Здравейте, искам да покрия верандата пред къщата с размери 5м на 3м.Няма как да стане сега , но събирам идеи за лятото.Идеята ми е да е нещо което се сгъва/прибира за да ползвам слънцето зимата а пък лятото да хвърля сянка.Лятото е хубаво и да на пропуска дъжд отдолу
Насочих се към този тип.Ето примери за прибиране към къщата
https://www.wonen.nl/images/532675/over ... ak%209.jpg
https://i.pinimg.com/564x/6f/73/40/6f73 ... accb44.jpg
или на лагери успоредно на къщата
https://i.pinimg.com/564x/0e/10/0c/0e10 ... 4628b1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=aOCu0teysL4
Това може би е най-доброто за мен.На ръка се прибира плоскости със затъмнени за сянка
https://www.youtube.com/watch?v=gtY13Lf ... ture=share
или това дано не се приеме за реклама https://www.ilberso.it/pergola-piu-cielo
1-Предпочитам метална, но не намирам къде продават такива метални профили/релси с канали ?Няма да държи сняг, така че не ми трябват някакви дебели профили :?
2-Какви плоскости да ползвам за подвижните "платна".Те ще се движат 2-3 пъти годишно.
- поликарбонат - от един лист си режа каквито ми трябват размери и вкарвам в канала.А дали ще се движи добре поликарбоната в канала и трябва да ги напасна като размери с канала на профила/релса.Дали няма да правят парник отдолу?
-някакви ПВЦ плоскости - да с устойчиви на слънце и за външна употреба.
-дървени- не с за предпочитане.Не ми харесва да минавам лакове и бой през 1-2 години.Но дървото няма да прави парник под него :)
-алуминиеви панели - скъпи като цена, но пък сигурни и при градушка.Предполагам няма проблем с топлината под тях.
Вие какво мислите?
torbalan - Дървен философ
Аз направих рамка от квадратна тръба в която опъвам сенник.
Рамката стъпва на 4 места - 2 в края на верандата и 2 на покрива.
При мен няма възможност да се хване за достатъчно здрава стена, че да се ползва готова конструкция за сенник.
При нас духа доста вятър. Имай предвид, че платно с подобни размери генерира огромна подемна сила при силен вятър...
molt - специалист
torbalan написа:
Точно такава идея гледах лесно, бързо и добре изглеждащо.Проблема с вятъра както ти казващ обаче си стой.Сенник с 15кв.м. площ като духне вятър :? И при мен има лятото а не искам да си играя всеки ден да го прибирам.Гледам има сенници с ребра май е по-добре.И все пак плата като цена е като поликарбоната и повече.И плата предполагам повече се износва от полик.
И аз имам изолация 8см дебелина и майстора остави 4-5 на места/крива била точно тази стена/ до плоча 10см и как ще хвана конструкция да станат не знам. Може би ще има колони да стената/изолацията на къщата.
Най-добре с алуминиевите ламели , но правих запитване към няколко фирми и цените не са за мен :-D
Нещо такова може би ще свърши работа релса за горно водене, но с 3 канала http://neoform.bg/files/thumb3_skgUcI.jpg два броя хванати с винтове една за друга ще направят гредата/реброто по което ще се движи поликарбоната.
Аз направих рамка с размери горе-долу 5х3 метра. В нея опъвам сенник от плат с въжета.
Не е най-красивото нещо на света, но за сега вятър не успява да го събори. Не че не е успявал, но в началото ползвах капси, през които минаваха въжетата. Те не издържаха...
После промених захващането. През подгъва, в който бяха хванати капсите прекарах въже, а с друго въже захващах сенника през дупките останали от капсите за гредите. При това захващане вятъра не успява да го събори. А при нас духа сериозно.
Ако пуснеш повече ребра, за които да хванеш сенника, естествено ще е по-добре.
nikolov333 - майстор
Записвам се, че и аз мисля същото за една тераса.
molt - специалист
torbalan написа:
Защо не сложиш един профил и с релси на гредите на рамката поставени отдолу става едно "хоризонтално перде" вмести въжета?
http://www.dobrichplus.com/add/images/t ... 675_1_.jpg
Всичко това при направено вече както е при теб върши работа, но аз обаче не искам да е плат :-D
https://static.miweb.padigital.es/var/m ... -movil.jpg
Ето доста приличаш на моята идея вариант.5 деления между ребрата за 5м. широчина и всяко има по 3бр х 1м. плоскости.Има доста варианти на деленията и броя плоскости.Може две деления по 2,5м. и 2 или 3 бр. плоскости за да намаля релсите по които ще се движат.
Снимки на мястото
https://photos.app.goo.gl/sQoKnMMTg9wRNh0F2
https://photos.app.goo.gl/kvW6uTpz7yRrcGvQ2
https://photos.app.goo.gl/g5WGDNuXRJYNRLJV2
Важно е от къде материал да намеря на достъпна цена :)
То всъщност ако с три плоскости на деление не ми трябва профил с три релси а две .Първата плоскост ще си стои неподвижна най-горе другите две ще се местят по релсите.
Една не знам може и смешна идея, но си мислех и за външни щори .По точно за ламелите дали няма да върши работа.Дали ща пропускат вода.
nautilus33 - майстор
Има едни сенници, които ги ползват по заведенията. Само че, не знам с какви размери точно са. Замислял ли си се за такъв?
Руди - специалист
Много интересна идея!
Ако потърсиш в гугъл "алуминиеви конструктивни профили" ще ти
се покаже доста голям набор. Но не са никак евтини. Иначе от
тях се правят доста приятни конструкции, имат си и красиви
и удобни аксесоари за сглобките.
Поликарбонатните плоскости имат избор на дебелина,
светопропускливост и цветове, цената на квадратен метър
започва от 20 лева.
Това, което показваш се движи удивително леко, вероятно на
рамката има ролки. Такава рамка за може да се направи
от леки алуминиеви П-профилчета, има ги примерно в Практикер
или Баухаус и подобни.
Ако плъзгаш директно поликарбонат в някаква метална релса,
сигурно ще имаш проблеми. Неизбежно ще се появи прах и
песъчинки, ще стържат, ще затрудняват придвижването и ще
надраскват повърхностите.
Относно дъжда: предполагам че показаните изпълнения не са
идеална преграда при проливен дъжд, но все пак е навес,
някоя капка няма да навреди...
molt - специалист
Ако е плътен навес как да сметна колко висок трябва да е навеса за да не пречи на слънцето зимата да грее директно в стаята а лятото навеса да хвърля сянка.Размери прозорец е висок 2,5м. и искам навеса да покрие бетона напред 2,7м.
Днес направих прост опит , като за прост човек :) Изправих летва на края на бетона/до лозницата на снимката/ и гледам къде и на колко височина хвърля сянка.Летвата на 3,2м. хвърля сянка до горния ръб на прозореца в 9:00ч. на 28.01.2018 /зимно слънце на хоризонта/.На обяд и по-високо за да може да слънцето да минава под навеса.Тоест предната най-ниска част на навеса трябва да почва от 3,2м. височина.Доста високо идва май :? А до къщата още 30-50см. по-високо!
Правилни ли с тези сметки или :roll: ?
Ето нещо нагледно http://buildingadvisor.com/wp-content/u ... es_BA2.jpg
Колко ме е яд , че като започвах къщата преди 4-5 години не четох малко повече за соларни и пасивни къщи .Не за рекупелатор и изолация а за разположение,прозорци,ъгли,козирки и т.н.
Едно 20% от отопление , охлаждане можеше да си спестя, ама минало вече :-D
zz_stefanov - майстор
molt, ти сутрешното зимно слънце можеш само със щори да го пребориш. При южно изложение не виждам какво се притесняваш от него. Борбата ти трябва да се насочи срещу обедното и следобедното слънце през лятото.Тогава става жегата непосилна, особено ако фасадата е западна. За тогава трябва да си направиш и разчетите.
Изложението на главната фасада трябва да е по възможност южно. Добре е както за отоплението, така и за охлаждането. Много е добър примера който си дал, но той е само за южно изложение.
Според мен една асма би била много полезна в случая. Лятото сянка, а зимата слънцето се промушва през нея и огрява стаите.
По това работя в момента :)
Записвам се и аз за темата :)
Тема "Сгъваем покрив за веранда" | Включи се в дискусията:
