  • 8
  • 9
  • 10
Smarin - специалист
нед фев 24, 2019 2:59 pmdeyada написа:
съб фев 23, 2019 7:17 pmSmarin написа:
CT200 наистина изглежда супер добър вариант, някои функции, като например разпознаването на присъствие, доста приятно ме изненадаха. :roll:
Разпознаване на присъствие ли? Това каква полза има по посока на отоплението? Системата спира да работи, когато излезеш от помещението може би?
За мен това е голяма стъпка напред по посока на оптимизация на отоплението. Като имаш предвид, че освен, че разпознава присъствие, терморегулаторът позволява и задаване на температурни условия по стаи, реално се създават предпоставки за по-голяма ефективност на отоплителната система. С други думи - когато не си си вкъщи, въпреки че си задала темепратура от 23 градуса примерно за помещенията, те няма да се отопляват ненужно докато отсъстваш. :)
deyada - помощник
нед фев 24, 2019 5:35 pmSmarin написа:
A “разпознаването на присъствие” на какъв принцип става? Прибираш се и отбелязваш по някакъв начин? Или е автоматично?
Mascar - специалист
пон фев 25, 2019 11:07 amdeyada написа:
То ако трябва сама да включваш и изключваш, разпознаването на присъствие се обезсмисля. Автоматично е.
zhh - напреднал
А с този терморегулатор може ли по някакъв начин да се контролира и топлата вода? Или той има отношение само към отоплителната система? :?
Smarin - специалист
пон фев 25, 2019 3:16 pmzhh написа:
Може, да. Мисля, че има три функции за топлата вода - да изключва затоплянето ѝ, да го остави включено постоянно и автоматично да затопля водата спрямо предварително зададена програма (за последното не съм 100% сигурен обаче :? ).
Mascar - специалист
пон фев 25, 2019 5:52 pmSmarin написа:
Да, има опция за автоматично загряване на водата според зададена програма. Общо взето има всички опции, които биха ти били необходими, за да си създадеш максимален комфорт. @zhh, така или иначе си в етап на избор на уреди, препоръчвам ти да не правиш компромиси и да си вземеш най-доброто на пазара. :cool:
zhh - напреднал
А този терморегулатор как се поставя? И съвместим ли е с Condens 7000?
Mascar - специалист
Монтажът е лесен, следиш си ръководството, слагаш го на стената и после го настройваш. Мисля, че има и видеоматериали по темата, които да те насочат. :wink: Относно съвместимостта с condens 7000 - да, би трябвало да са съвместими.
да се похваля и аз с новичък Condens 2300. След 10 годишна вярна служба стария котел (унгарска марка) окончателно сдаде багажа - прокапаха хидравличните връзки, и повече нямам желание да се занимавам със закърпване на положението. След ударно изледване на пазара се спрях на Бош-а. Защо?
1. Въпреки че за времето си старият котел беше върхът на сладоледа (кондензен от 2006!!!), производителят (унгарски) фалира, вносителят се покри, резервни части - йок. Да не ви се налга да търсите части за замръзнал котел :cry: . Така че марков - БОШ!
2. Параметрите са ОК, може би една идея по-добри от Condens 2500 и други там марки дето после я ги има, я - не.
3. Нов модел, не че е от голямо значение, ама си е гъдел.
4. В една брошура дето ми попадна пишеше, че е тих. Бях се прежалил, че на газ си има едни паразитни технологични шумове, но викам дай да видим, не че имам големи надежди.
Както и да е, господата дето са правили инсталацията в нас не работели с Бош, не че били лоши, ама те едни полски имали, хубави изгодни, та се наложи да си го купувам отделно, викам ги да го монтират (после се оказа, че имало разлика между монтаж и инсталация) и всичко 6. Един съвет от мен - викнете си хора, които са обучени/препоръчани от Бош. Щото като нищо ще ви вържат термоуправлението не както трябва и после ходене по мъките и търсене на ИНСТАЛОТОРИ.
Та след две седмици първи впечатления:
1. По-малък е. С по 10 сантиметра от всякъде. И разширителния съд си е в самия котел и от него не излиза някакъв маркуч към някаъв железен балон. Прави добро впечатление на външен вид :)
2. В сравнение с врътките на предишния, управлението е... да го кажем естетично и интуитивно.
3. Котелът е ТИХ. Като пали няма звуци все едно комшията удря тръбите на парното. Бях свикнал с предишния, та още се чудя дали работи :-D Е това е нещото най-, което изобщо не очаквах!
4. Топлата вода идва от раз, т.е. с предишния пускаш водата, чува се дам-трам-прас, и след 10-15 секунди водата е вряла. Сега пускаш, и си идва веднага топла вода, все едно от обемен бойлер. Някаква там комфортна функция, дето не ѝ бях обърнал внимание при избора.
Извод: като тръгнете да избирате, освен оная табличка с техническите данни, която несъмнено е важна, гледайте и марката. Щото тя е поне толкова важна, за тия дребни неща, без които можете, но е много готино да имате. Дето се вика Бош си е Бош.
За разход на газ - то зависи и от времето, но при средно потребление 10-12 кубика на ден, стана 8-10 кубика, без да се сменя вътрешната температура. А може и да си втълпявам, ама надали.
Термоуправлението обаче не е швабско, а английско, понеже предишното (на което дисплеят даде фира миналата година) беше без жици, и сега специално за новия котел няма смисъл да се прекарват. :)
Smarin - специалист
вт фев 26, 2019 8:45 pmqwerty26 написа:
За разхода на газ не си втълпяваш, аз съм със същия котел и също наблюдавам положителна промяна. :roll: Иначе подмяната на котела си е приключение отвсякъде. Определено това да си се насочил към утвърдена марка и препоръчан уред си е сериозно облекчение, което спестява доста лутане и нерви.
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Избор на газов котел Bosch" | Включи се в дискусията:
