  • 15
vmm
Тази тема има за цел да разгледа различните начини, по които можем да усвоим подпокривно пространство в къщата. На теория - добре, но на практика може да се окаже наистина трудна задача! :?
Ето защо ще се радваме да обсъдим:
    Ценни идеи за усвояване и разпределение на таванското помещение; Може ли то според вас да се превърне в допълнителна спалня, детски кът, домашен офис или пък работилница? В какво сте превърнали вие таванското помещение в своята къща?
      Какво трябва да знаем, преди да започнем преустройство на подпокривното пространство? За какво не бива да забравяме при планиране на ремонта?
        Препоръки за методи на изпълнение и използвани материали; Какви са трудностите, с които се сблъскахте при преустройството на таванското помещение? Какъв тип изолация сложихте? От кои материали останахте доволни и какви са техните специфики на приложение при изпълнение на ремонта?
        Споделете своя ценен опит, снимки и идеи, така че да развенчаем мита, че таванското помещение е само тъмна и прашна ниша у дома, в която натрупваме непотребни вещи и стари мебели. :)
        VLADO66 - майстор
        В момента съм на етап ремонт на тавана ми.Махам една стара ламперия и на нейно място ще топлоизолирам с 5 см. фибран, мрежа и шпакловка.Покрива е бетон.Не искам да правя по-дебела изолация, защото ще намали ценната височина.Покрива е скатен като най високата част е 3.6 м. Там съм отделил 5м2 с височина 2.2м. за малка баня и кухненски кът.Върху нея ще бъде леглото- персон и половина.До там ще се качвам по мебели с различна височина от чам.Помещението без банята е 17м2
        naster - майстор
        1. Покривът да не тече
        2. Предназначение: обитаемо (в/извън отопляемия обем) или функционално помещение (техническо, склад)?
        3. Осветление: покривни прозорци, капандури, табакери; или изкуствено?
        4. Изолация: място на приложение според 2. ПЛЮС защита от пожар.
        Ако имате някакви конкретни казуси можем да дискутираме тук възможни решения. Моят опит е с изграждане на обитаемо (спални) и необитаемо подпокривно пространство (технически и складови помещения). Разположени в/у дървени греди, необитаемите се изолират с 30см вата+паропропусклив слой+ГК пожароустойчив откъм жилищните части (стени и/или подове).
        Вадим Владимиров - специалист
        Ето и проект на нова къща с използваем таван
        deyada - напреднал
        От години искам да направим таванското помещение някакъв готин кът за отмора - да сложим една библиотека, кресло, осветление... Основното, което ме спира обаче, е проблемът с влагата. А и как да го отопляваме...
        пон авг 19, 2019 2:44 pmdeyada написа:
        Какъв да е проблема с влагата? Отоплението може и на ток да е.
        deyada - напреднал
        пон авг 19, 2019 5:03 pmВадим Владимиров написа:
        Проблемът е, че сме за основен ремонт на покрив... През последните 10 години няколко пъти буквално закърпваме положението, но пак са налице течове.
        А за какво ще се използва таванът на тази къща, която си качил? Проектът изглежда добре, ще е хубаво, ако някой сподели и други снимки от вече реализирани такива проекти, от една страна да се вдъхновим, от друга - да убедим домочадието, че мисията е изпълнима. :-D
        98% от всички тавани ще се ползват за живеене. Всичко това се премисля още на етап проектиране.
        По-високите за живеене, другите за склад
        шоп - майстор
        пон авг 19, 2019 1:23 pmВадим Владимиров написа:
        :prayer:
        Вадим, с какво са облицовани челните дъски? :partyman:
        вт авг 20, 2019 4:24 pmшоп написа:
        :prayer:
        С фазер-цимент плочи
        https://www.google.com/search?q=fz+plat ... 80&bih=907
        • 15
        Тема "Всичко за усвояването на подпокривното пространство - идеи, методи, материали" | Включи се в дискусията:
