cvetomir_77 - специалист
Вземи си Makita RT0700C! За нея има цанги 6 мм, 8 мм, 1/2" и 1/4" и не са много скъпи според мен.
mikluho - специалист
Благодаря за отговорите :)
Поръчах GKF 550, 114 лева + доставка - под 130 лева
Имам 20-на фрезера 6 мм, ако се наложи ще се купи някой друг.
Не се занимавам основно с дърводелство и цената ме устройва за GKF 550.
aroot - специалист
Моето скромно мнение е, че покупка на фреза без контрол на оборотите не е разумна постъпка.
Изключително доволен съм от покупката на този фрезер и бих го препоръчал на всеки, който си прави сам слепени плоскости! При правилна настройка се получава префектен краен резултат.
PIP - майстор
Точно заради подобно изтъняване в горния и/или долния край с евентуални проблеми от чепене и паднали чворове аз предпочитам ножове/глави само с два-три зъба в средата на материала. Аз ги ползвам основно заради спирането на приплъзването при лепенето, а не заради площа за лепилото.
Имам тези всичките, но от първият съм най-доволен (За сега). След като пробвам и челно слепване ще покажа и дам мнение за резулатата. Редовно разполагам с почти неограничени количества палета. Грехота е да ги изгоря всичките в печката :-D.
bisermonov - специалист
чет яну 21, 2021 10:05 pmPIP написа:
Да палучава се това отчупване в края но има решение, аз лепа също само клинозъбно има объл и триъгален профил по-горе показаното жълтото фрезерче профила ми е същия триъгален когато лепя плотове винаги са с прибавка по дебелина рендосваш минаваш на щтрайхмуса и изцепеното изчезва където има. Но кантовете трябва да са пасвани много плътно иначе пак може да изцепи. Когато се изхабят също зацепва мойте си ги точа от време на време.
PIP - майстор
Здравейте, цял ден търся спираловиден up cut фрезер с размер най-малко 90мм дължина и 12мм диаметър, идеалния размер е 12.7мм/100-112мм дължина. Някой знае ли къде има подобни фрезери налични и качествени?
ZEDYCUS - майстор
https://www.fraisertools.com/en/solid-c ... ksets.html
Цената стряска, пък и в Америката. Това излезе на първо търсене в гугал, в бг не излизат толкова дълги.
PIP - майстор
Проблема е, че ми трябва за тая седмица (даже за утре) иначе от чужбина има и по-добри цени и точно каквото искам, но много ще се забави. Утре ще звънна на още няколко места, мерси.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
