zlatev2000 - специалист
Днеска имах малко свободно време и измислих една глупост, ама викам я първо да се консултирам тука с по-вещите.
Чудя се следното: с цел да махна някаква част от разни сажди и натрупвания по тръбите и комина( при мен е неръждаема тръба ) дали няма да стане ако дам въздуха на макс и задам пилетите на голяма доза примерно 3 - 3,5 . Идеята ми е че като се вдигне по-висока температура с голям дебит на въздуха дали няма част от нагара и натрупванията да заминат с пушека?При мен в нормален режим темп. на пушека вариар от 68 - 95 градуса.
Какво мислите по въпроса?
benimm8808 - специалист
zlatev2000 написа:
Тва където ти се върти из главата на коя степен смяташ да го направиш?
Orion - специалист
Здравейте колеги,
При PM 23 никъде не виждам параметър за промяна в режим модулация. Ползва първа степен или пропускам нещо? Тъй като при PM 25 + си има отделна настройка.
Поздрави и весели празници!
Orion написа:
Здравейте колеги,
Да колега, правилно си забелязал. При PM 23 модулацията бачка с настройките на 1 степен.
sozi - напреднал
Здравейте и честита коледа на всички.
Искам съвет . От 4 дена при мен се получава странна грешка, дава грешка 6 че няма пелети . Бункера е пълен и кошничката за горене е пълна без да са запалени. Това става на различен интервал от време по време на работа. Рестартирам я без да правя нищо друго и си тръгва нормално.Ако някой се е сблъсквал с този проблем да споделя за да откривам топлата вода .Иначе смятам да я разглобя почистя и тогава ще огледам по подробно.
sozi написа:
Весела коледа колега.
Относно проблема ти,тези контролери(15-23kW) при поява на грешка(Alarm) тя се записва и се показва на дисплея,но проблема е че една аларма се отнася за няколко проблема.В случая Al 6 е за празен бункер(No pellet),а в другия случай е проблем с датчика на вентилатора за изходящите газове ,има и трети вариант камината отчита,че няма процес на горене(най-често се появява в режим на модулация-ще обясня защо по долу.)
Вариантите са няколко:
-Първи-намали градусите на датчика,който отчита горенето в горивната камера.Мисля,че беше М-9-6-13 или М-9-6-15,в повечето пъти когато намаляваме подаването на пелети и въздух за 1 степен с цел икономия,не се съобразяваме,че камината има зададена температура под,която тя отчита,че няма горене и влиза в авариен режим и я гаси.Заводски мисля беше 70гр. пробвай да ги бутнеш малко(60гр. примерно).
-Втори-намали подаването на пелети м/у два цикъла-М-9-1-1 Load pellet,така се гарантира по честото подаване на пелети и от там повече горене в горивната камера(респективно вариант първи няма как да се случи , има по висока тем. на изгорелите газове),Аз я държа на -8(това са 9 сек.) и съм доволен.
-Трети-промени настройките за подаване на пелети(вдигни с 0.2 за пелети) и въздух(с 100 оборота) на 1 степен.С това се променя отново горенето и ще вдигнеш градусите в горивната камера.
-Четвърти-това вече е проблем в датчика на вентилатора-най често се запушва от пепелта.Намира се отстрани закрепен в/у вентилатора за изгорели газове.Пробвай да го продухаш.
Колега сменял ли си пелетите преди да почне да дава тая грешка?Ако не са читави-няма да има и хубаво горене-от там и по ниски температури в горивната камера.
Аз имах подобен проблем със същата аларма Al6. в началото на септември когато палех камината за първи път този сезон.Даваше ми Al6 още в началото на 3 мин. и нещеше да пали изобщо.Пълни кошница започва да загряват пелетите и хоп Al6.
При мене обаче ми изписваше грешка Al6-press water. Което ме водеше на мисълта,че е датчика за налягане на водата-оказа се,че камината изобщо няма такъв датчик.
В крайна сметка я настроих да бачка 10 мин. на пълни обороти(само въздух) и се оправи.От тогава нямам ядове с тая Аl6.
Поздрави.
benimm8808 написа:
zlatev2000 написа:
По принцип мисля на степен 5 да го направя, но само еднократно , а не да работи в този режим постоянно.
Примерно 1 път седмично или на 10 дена примерно веднъж за 10-ина минути .
Бутни малко градусите на помпата тогава,само при пробите,за да може да бачка повече време в този режим и после си я върни пак на старата стойност.
Ако те притеснява пепелта,пробвай самопочистването да го направиш на по кратък интервал-30 мин. примерно.
benimm8808 написа:
Струва ми се че от това самопочистване няма голям ефект 8-[
sozi - напреднал
от benimm8808 » нед дек 27, 2015 10:20 am
Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23
sozi написа:
Поздрави.
Благодаря за съвета ще пробвам всички варианти
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
