mitashki911 написа:Мойта работеще на 10kw , но допреди час , детето се обади че не тръгва като се прибера ще видя какво става на ли се похвалих . Шнека не тръгвал като я рестартирал , дано да е бушон .Оказа се че е бушон от ерато са поставили /според мен / слаби бушони 1а за по сигурна защита на платката .
Търся горелка втора ръка до 500 лв. за резервна
mitashki911
258 мнения в "Котел дакон 24 горелка GP 20"
andy_forresite
Мерцедеса става ли за хоризонтален пламък?
filmatoplo
става, ако пламъка стига до края, може да се отрази с огнеопорни плочи или вермиколит.
andy_forresite
filmatoplo написа:става, ако пламъка стига до края, може да се отрази с огнеопорни плочи или вермиколит.Май не е добре огънят да е насочен в топлообменника, т.е. да бие в него? Дали е възможно да прегори вертикална водна риза (питата)? При мен пламъкът понякога се подвира между питите и почти докосва металния капак. Направо се показва между първата и втората пита - целия първи ход е един пламИк ... понякога.
filmatoplo
Има известна умора на метала ,но щом е водна риза издържа не може да мине този праг да почервенее ,по скоро киселини го разяждат .
borkata99
Днес след 3 месеца умерено ползване на котлето реших да го почистя.
Браво на мен !
Отворих капака, махнах изолацията, вдигнах 2-те плочи и...................
https://youtu.be/raC_GvaYKYs
https://youtu.be/mhnbMj2GM4M
За тия с статистиките
пепелта от началото на сезона от пепелника само.........
пепелта от началото на сезона от котела след изчистване /много малко имаше по турболаторите и я изсипах на друго място/
Доволен съм и от котела, и от горелката и от пелетите. Преди 8 годинки бях на въглища, пак бях доволен................
ама от топлото само иначе за хамалогията и мръсотийката
не ми се говори. Пък за жената
..ептем !!!
Късмет през новата година !
Браво на мен !
VelinPetrov
borkata99 написа:Днес след 3 месеца умерено ползване на котлето реших да го почистя.Според мен е супер като се има впредвид колко време не е отварян ( не знам как е ползван за това време де) Колко пелети си изгорил досега колега ? Температурата на димните газове следиш ли ? Можеш ли да кажеш каква е разликата от чист котел до това състояние ? Също цвета на мен доста ми хареса. Ако желаеш дай инфо колко квадрата топлиш и тн
Браво на мен !
За тия с статистиките![]()
Доволен съм и от котела, и от горелката и от пелетите. Преди 8 годинки бях на въглища, пак бях доволен................ама от топлото само иначе за хамалогията и мръсотийката
..ептем !!!
borkata99
Вели............нагоре в темата има отговори на повечето ти въпроси и някъде из други теми в Отопление от мен.
Иначе накратко:
- работи почти всеки ден и основно от 12 ч. до към 23 - 24 ч.
- всяка сряда, събота и неделя и сутрин от 6 до 10 или ако има слънце изключва и по рано на 23-24 гр. - писал съм по-подробно някъде.
- тем. на димните газове е 75-100 , но забелязвам че се влияе и от на коя степен е на 3-та или на 2-ра.........знам че е не добре на толкова ниски т.г. да работи та може да махна големия турболатор - писал съм по-подробно някъде.
- това за цвета и разликата ........не го разбрах
- за квадратурата/кубатурата - писал съм по-подробно някъде + много снимки
а и е много относително, вилата е много слънчева и имали хубаво слънце и навън дори -20 да е, котела след 8,30 като се покаже слънцето и гасне или не се пали........
- имам много добра изолация и дограма на всякъде .
- най-малко половината ми топлина отива за една тераса цялата остъклена 37 квадрата, там ползвам 2 радиатора по 4 кв. и там са най-големите загуби, но пък е и най-големия кеф
- колко съм изгорил......не знам, не следя, ще кажа на края на сезона, а и всичко е много относително. Това което е сигурно е че съм заредил 3 т. ТРОН и от миналата година имам 2 т. Schweighofer .
Пак казвам всичко е много относително и няма как да служи за някакъв ориентир, имам комшия с DAKON 17 и GP 20 , та той отоплява на половина по-малко пространство, а и кара на 22 гр ден и 18 нощ и гори повече пелети от мен.
А, чакай че се сетих...........в тубата имам и други клип чета, като гледаш тези може да видиш и другите за Дакон-чето
Иначе накратко:
VelinPetrov
borkata99 написа:Вели............нагоре в темата има отговори на повечето ти въпроси и някъде из други теми в Отопление от мен.Много ти благодаря за изчерпателния отговор
Иначе накратко:
- това за цвета и разликата ........не го разбрах![]()
- за квадратурата/кубатурата - писал съм по-подробно някъде + много снимкиа и е много относително, вилата е много слънчева и имали хубаво слънце и навън дори -20 да е, котела след 8,30 като се покаже слънцето и гасне или не се пали........
- най-малко половината ми топлина отива за една тераса цялата остъклена 37 квадрата, там ползвам 2 радиатора по 4 кв. и там са най-големите загуби, но пък е и най-големия кеф- писал съм по-подробно някъде + много снимки
Тема "Котел дакон 24 горелка GP 20" | Включи се в дискусията:
