  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
djendov - специалист
Мазилките са готови. Гипсова - турбозол. Кнауф MP75 SL. 600 квадрата, 8 тона гипс, общо с труда 8000лв.
Почти навсякъде сме на дебелина 1,5см. Доста право е зидано и строено. Мазача беше впечатлен. Добра фирма/бригада на грубия строеж, пести пари май чак до нанасянето.
Само баните са с вароцимент.
Наредихме днес и фибрана за под подовото. 100квадрата, 10см подов фибран. Аз и един помощник, за 1 ден 100квадрата положихме. Лепих го на гребен, няма да дюбелирам. Реших да го залепя, за да съм сигурен, че няма да пиша в темата с хлопането на замазката. С лепилото обрах неравностите и стана супер.
Утре почваме да навиваме тръбите, омрежен полиетилен, през 10см. За замазката съм подготвил арматурна мрежа 20/20 ф4. Смятам да слагам 2 слоя, с разминаване. Да се получи квадрат 10/10. Ще сложа и фибри. Купих и добавка за водно подово. 2 туби, май излязоха 100-150лв. Дебелината на замазката ще е 5-5,5 см навсякъде.
nikolov333 - майстор
Супер е станало..браво. Само не знам трябва ли фибрана да се свърже със замазката с някакъв грунд понеже е гланцова или да се остави "плаваща"замазка с фуги около стените заради разширенията. Комшията сложи електрическо подово наскоро, но нямам наблюдения как ще са му плочките след зимата, понеже той няма фуги покрай стените, а и неговата замазка не е върху фибран..покритието върху подовото му е гранитогрес 60*60 с 2-3мм фуга..
Последна промяна от nikolov333 на пон окт 09, 2017 10:33 pm, променено общо 1 път.
Ще е плаваща замазката. Покрай стените ще сложа или лента, или вата. Лентата е доста скъпа, най вероятно ще е вата. Така ми каза тоя, който ще прави замазките. Всъщност трябва да го реша утре сутринта в магазина, че няма време за умуване. Мисля и в хола - 10м/5м да сложа една лента по средата. Според гугъл, до 10м няма нужда от такава разделителна фуга, ама ще го помисля още малко.
Може да вземеш подложка за ламинат, която е на рула с подходяща дебелина и да я нарежеш, както си е навита на ролки, с ширината на необходимите ивици..
Gadnyara - специалист
Фугата покрай стените може да направиш и от стиропор 1см. Разделителната фуга също. :wink:
После ги вадиш.
Помня, че беше склонен да споделяш цени.
Как се движиш дотук?
Ами то аз си ги споделям цените. всичко е в темата. Не съм дърпал чертата, че няма време. После ще си прочета мненията и ще събирам :))
Като го извадя тоя стиропор после с пу пяна ли да запълня? Обмислям и подложката за ламинат, ама не хпс, ами рая меката, дунапрена.
Днес чакам и багера, да пооправим градината. То малко мокро, ама не сварихме преди дъждовете...
400 метра тръба в хола. Стъпка 10см. Един кръг по периферията. Три вътрешни кръга условно - кухня, хол, трапезария. Мисля, че така ще ги балансирам най-лесно. Тръбата е ромстал, румънска, около лев и малко метъра. Ф16. Кръгове по 100метра. Омрежен полиетилен.
Хванат със скоби - 300 скоби малко над 20лв.
Фибрана е 10см. Над тръбите 2 реда арматурни скари ф4 22/22. Разминах скарите и става 11/11 растер. Купих фибри и добавка за подово. Няма да правя разделителна фуга. 10/5 метра, надявам се да няма проблем. По периферията ЕПС 1-2см ще обкрайча.
Снимката не се качва. Явно пак има проблем със сървъра. То и без това като гледам всички стари снимки са затрити...койт видял - видял...
За 3 часа направиха замазката. Земновлажна, с машина. Имам известни притеснения, породени от факта, че заминаха около 7 тона пясък, а само 1,2 тона цимент.
1 туба добавка за водно подово сложих, фибри около 1-2 пакета сложихме, хубав цимент, хубав пясък, двойна скара ф4, около 5-6см дебелина на замазката, обаче накрая като видях колко малко цимент са ползвали малко ме смути.
Според майстора, нямам за какво да се притеснявам, работят така от много години без проблеми. А и съм бил първия тая година с добавка за подово, че и фибри. Хората арматура им се свидело, а аз двойна скара над тръбите....
По принцип са изпитани и си вършат добре работата, ама ми се струва малко вложения цимент. Ще видим...
А и на хола 10/5 не оставихме разширителна фуга. Пак били сигурни, че няма да имам проблем. По краищата сложих 1см епс
egomen66 - майстор
Тези момчета (бригада ), са от Разград.
Огън са....Знаят си работата.
Не си сбъркал и не се притеснявай.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема "Строителство на къща във Варна" | Включи се в дискусията:
