Дори и с много добър и остър фрезер, когато работиш по ендгрейна се получава понякога такова сцепване на влакната на някои места.Няма гаранция, че оберката ще ти изкара целия детайл без такива дефекти.Вариант е да караш стружка не повече от 0,5 мм с бавно подаване и сравнително високи обороти.Иначе ти трябва подобен фрезер - http://diel09.com/frezeri-i-borkoroni/4 ... dimar.html .
EDI
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
ZEDYCUS
Еди, не съм съгласен. Показал си фрезер за Т канали. Трябва му нещо като този от снимката. Взех го точно за заглаждане на широки плоскости, като правя тезгяха да изравня плота. Челото му е плоско. Беше 45 лв от ОЛХ-то. Не мога да дам отзиви щото още не съм го въртял с оберката.
EDI
Ванка, с всеки фрезер с широка периферия става, няма значение дали е като показания от мен или от теб.Аз примерно често режа с един фалцов фрезер с махната шийка за лагера, щото това имах в момента, когато ми потрябва първия път.За чисто рязане на ендгрейн трябва по-малка площ на рязане /Ф на фрезера 25-40 мм/ малка стружка и сравнително високи обороти до ръба да пали дървото.
hitarpetar
вт май 29, 2018 2:45 pmEDI написа: Еднакво режат, пробвано е, не си играй.Даже този, който показваш, ако задържиш малко на място, леко пали дървото на върха, но това не е болка за умирачка, после се шлайфа така или иначе.Този който ZEDYCUS предлага, го нямам. Паленето наистина не би било проблем при положение че ще се шлайфа. След много видеа в тубата стигам до извода че това е много подобен фрезер на използваните от тях фрезери.
https://goo.gl/images/L7svoB
Аз го правих с ето такъв
https://m.tashev-galving.com/426286-20- ... астина++HW
Интересното е че винаги ми къртеше от десния край на фрезера, а както се вижда и на снимката е дълбоко ( ако искаш да достигнеш перфектен финиш )
Buliviv
Привет !
Решил съм да си закупя оберфреза, като до сега това е един от малкото инструменти, които не съм ползвал. Уреда ще се ползва предимно за хоби начинания.
Та конкретно въпреки, че търсих доста в темата, не намерих отзиви за този "Skil" https://www.skil.bg/skil-1840-aa-oberfr ... 840aa.html
Също така, съм решил след време да си изработя и масичка за нея или може би да закупя нещо такова, но нямам никаква идея тези масички стандартни ли са и дали Скила, ще пасне на тях
http://www.raider.bg/c/oberfrezi-i-bisk ... -rd-rt01-9
или
https://www.onlinemashini.bg/masa-za-ob ... -mm-/11640
Ако някой има преки впечатления, както и каквито и да е препоръки, ще му бъда благодарен.
или
nakatasan
чет юни 14, 2018 8:45 pmBuliviv написа: Привет !Здравейте, аз също си бях харесал този модел на Скил. Но ми казаха, че бил проблемен модел, защото марката била купена от китайци и нямало нищо общо с Бош. Само името останало, а качеството било доста занижено. Та за този модел е изчерпан и се намират отделни бройки по някой магазини и хипермаркети.
или
За тези маси нищо не мога да кажа. Аз също се оглеждах за нещо подобно, ама само с гледането си останах. Нямал съм досег с такава маса, но като гледам картинките, нещо хилава ми се струва, независимо на коя фирма е. Мислих да си купя нещо от интернет, ама доставката ще е голяма резачка.
Аз също искам да се занимавам с дървообработване като любител, защото ми е хоби. да не казвам голяма дума, ама от към цена/качество продуктите на Парксайд, които се предлагат в Лидъл са добри. Имам няколко уреда на тази марка и лошо не мога да кажа. С нетърпение очаквам да пуснат оберфрезата и да си я купя.
Поздрави
bulhomes2
чет юни 14, 2018 9:42 pmnakatasan написа: ...Мислих да си купя нещо от интернет, ама доставката ще е голяма резачка.Макита, която нова е над 700 лв ми дойде от Англия за към 100 лв с транспорта. Втора употреба, но си е перфектна. Имам и лидълската и съжалявам, че съм загубил касовата бележка да я върна. От 4 оберфрези тя ми е най-некачествената и въобще не я ползвам. Първо се счупи блокажа на шпиндела. Щпиндела играе нагоре надолу поне с милиметър и затова може да се ползва само за странично обрязване с прав фрезер. Но и за това ползвам някоя от другите.
Аз също искам да се занимавам с дървообработване като любител, защото ми е хоби. да не казвам голяма дума, ама от към цена/качество продуктите на Парксайд, които се предлагат в Лидъл са добри...
Buliviv
Друго в този ценови диапазон е това https://www.emag.bg/oberfreza-bosch-pof ... ELMVDBBBM/
но не съм наясно дали е само 6 мм или има и 8мм, в някои сайтове я дават с 6,8 и 1/4 , другаде само с 6мм та се чудя дали просто не е описана точна окомплектовката.
Също така за този модел в ръководството пише, че пусковия ключ трябва да се натиска и не може да се застопори, което ще рече, че ако искам да я монтирам на маса ще трябва да се "побългарява"
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
