Милен написа:Ако при "пипането" на фазата и нулата превключвателя е бил на напрежение и нищо не отчита може да ти е била запъната стрелката, а ако превключвателя е бил на обхват за измерване на ток е много вероятно да си го изгорил. В този случай се получава пълно късо и ефекта в най благоприятния случай е изгаряне на някой елемент по платката вътре и стапяне на единия накрайник ( това са наблюдения от личен опитДнеска видях едни цифрови амперклещи за 16 лева дали са ментета), по лошия вариант е да изгори измервателната бобинка.
Ако наистина уреда е гръмнал (а не му е запъната стрелката) не се занимавай да го ремонтираш, просто не си стува, купи си цифрови амперклещи.
Бягай от там, то ва са копие на някое китайско менте.
По добре си купи нещо над 40-50лв, което ще върши работа и няма да се скапе за една седмица.
Виж например тук:
http://www.radimexbg.com/index.php?pid= ... 20%2011083
http://www.k99bg.com/Default.asp?Operat ... _ID=MS2001
Или се разходи до Конрад, в някой от градовете
