23 мнения в "какъв е наклона при изграждане на ВИК обратни води тоалетна"
andrey75
- помощник
здравейте,предстой ми изграждане на кухня на терасата.от информацията от форума разбрах че наклона трябва да е 2 см. на метър, разтоянието от мивката до вертикалния щранг е около 7-8метра,става дума за панелка където 14см. е доста неприемливо число,даите някакви предложения.благодаря ви предварително.
Rumen Iankov
При мен за същото разстояние се наложи да направя 10 см замазка.Като в нея сложих 5см фибран и 5см замазка.Другият вариянт е тръбата да мине по стената ако е възможно но в панелките почти винаги не може да стане този вариянт.
Правилно е - заравяй
lyki
Наклона е добър, само внимавай преди да заровиш огледай добре тръбите, всички трябва от долу да са добре положени на здрава основа , ако има луфтове попълни добре с пясък . при заравяне ПВЦ -то е гъвкаво и отдава при неравности и се получават утайници по трасето които стесняват отвора и се певръщат в потенциални задръствания.
Тема "какъв е наклона при изграждане на ВИК обратни води тоалетна" | Включи се в дискусията:
