Питай в магазините за автоаларми. Има двукомандни - при това са значително по евтини. Когато търсих нямаха в наличност, но я доставиха. Преди 5 години - 25 лв. беше.
Justy
18 мнения в "Лампа с дистанционно - как"
Domashen_maistor
bisplus написа:А защо просто не си вземеш един ключ от практикеркойто се задейства с дистанционно. Мисля, че стрва около 20лв.За такова нещо не бях чул, но то определено ще реши проблема най лесно. Пряката видимост между ключа и дистанционното не е проблем. Още довечера ще скокна до Практикер да го видя.
vvladi21
Е малко късно от темата но това ще ти свърши идеална работа http://911.bg/a2/offers.asp?p=597737&id=2666[/url]
vvladi21, разкажи на лаика, как действа това, моля.
EmoZ
n_a написа:vvladi21, разкажи на лаика, как действа това, моля.Доколкото съм монтирал такива на охранителни системки и доколкото са като тази (нашите бяха на около 45 кинта парчето, класически, като на автомобилите, скачащ код и ала бала), та захранват се на 12V, имат два контакта: единият е нормално затворен, а другият нормално отворен. Може да се програмира да разпознава ново дистанционно (не помня до колко дистанционни може да разпознава), също могат да се програмират и режимите на работа на контактите, трябва да потърся някоя останала книжка)
Успех.
п.п. Ако ще захранваш по сериозен товар минаваш през реле.
Domashen_maistor
solo5 написа:Domashen_maistor написа:Значи да поясня: къщата се намира в парк.това не е ли забранено
Тема "Лампа с дистанционно - как" | Включи се в дискусията:
