apartamenti написа:а във варна къде продават дръжки за пвц врати ?Тук примерно.
iliya_i
18 мнения в "Ремонт на брава (алуминиева дограма)"
Благодаря!
ZloboMiR
Позволявам си да ползвам темата. Моят проблем е с врата тип "балконска", езичето й изпада при всяко отваряне. Заключва се, като дръжката се дърпа нагоре и тогава се превърта ключът. Свалям без проблем дръжките и патрона, но челно не мога да извадя бравата, металът е непрекъснат и не се виждат горен и долен край на самата брава. Трябва ли да се сваля цялата лайсна, държаща заключващите ролки? Прилагам снимки.
Благодаря ви предварително.
ZloboMiR
Здравейте отново,
Успях да сваля бравата с доста дърпане. На нея има винтче, което държи палеца за затваряне, беше се развило и изкривило. Може би се е изкривило и при дърпането. В Гугъл не успях да открия такава брава. Мартината е с дължина 200 см. Дали случайно някой е виждал някъде? Благодаря ви предварително. Следват снимки.
miliad
Просто не знаеш какво търсиш.
Намери си ново винтче, ако само това е причината да изпада езика.
Или си купуваш нова "брава с мартина" със същите параметри на бравата като твоята. Мартината/дългата метална шина/може и да е малко по-къса. До 200см примерно.
Най-голям шанс имаш за покупка от склад за аксесоари за ал. и ПВЦ дограми.
Тема "Ремонт на брава (алуминиева дограма)" | Включи се в дискусията:
