Само отгоре ли е счупена? Заливаш обилно с ПВЦ-лепило, режеш един пръстен от ПВЦ тръба - качествена, цепиш го, загряваш го до омекване и го притискаш върху счупения и намазан с лепило участък с цепката надолу. Работиш с брезентови или кожени ръкавици. Но най-добрият вариант е рязане и снаждане! Има възможност като гледам.
19 мнения в "Счупена тръба"
Лепилото е алтернативното. А инак, смяна на счупеното със здраво и подмяна на неподходящото коляно с подходящо.
ronik
Само отгоре е счупено. Падна едно парче бетон когато къртих за сифона на банята и го счупи, а като го нагрях да го изкривя, за да пасне с дъгата, цъфна до резултата който виждате. За подмяна става сложно - здравото е в стената, рязане, нагряване, разширяване, ново парче в огъната форма, нагоре вече е фиксирана инсталацията... абе не ми се занимава. Ще го лепя по някой от предложените варианти. Благодаря ви много!
Rumen Iankov
Не се занимавай с глупости а вземи го смени за да не ти протече след време.
rulom
- модератор
Rumen Iankov написа:Не се занимавай с глупости а вземи го смени за да не ти протече след време.Ако го смени ще разбута и другите връзки и тогава теча му е гарантиран.Моя вариант е изпитан и гарантиран.Впрочем всеки занимаващ се със поддръжка знае за хелметекса и бинта.Ако е ново изграждане е различно, тогава се сменя.Мога да ви уверя че връзка с хелметекс и бинт след време не се чупи и с чук.
Master_Kenobi
- V.I.P.
Time2Burn написа: Кеноби - ПВЦ и Силикон са 2 несъвместими неща.Всъщност, прав си. Мислех си за акрил, но съм писал силикон. Но пак ще е кръпка, де.
Наново си е най-добре, ама много бачкане и врътня.
Канала е в къща и не е много натоварен и може някоя "кръпка", предложена от колегите да свърши работа.
housedoktor
Бих ти предложил дък тейп ,това е водоустойчивото армирано тиксо. Проверено е и действа,може да го използваш като последен пласт след описаното от колегите решение.Ето малко интересно инфо и приложенията му
http://en.wikipedia.org/wiki/Duct_tape
Тема "Счупена тръба" | Включи се в дискусията:
