Я по добре викни някоя лицензирана лаборатория, вече се наричат "Орган за контрол от вид С" и им плати за да ти измерят контурите фаза-зашитен проводник , фаза-нула и заземяване. Тогава мизерията ще цъфне къде е и ако не е в твоите правомощия да си я оправиш, може да подадеш и жалба с протокола, ако пак не вземат мерки, сещаш се кои, викаш някоя частна национална телевизия и ги правиш за резил. Тогава ще се размърдат поне от кумова срама шефовете им
Милен
34 мнения в "Голям проблем с искри по водопровода"
mladkal
GG-9061, проблема ти не е никак маловажен! С подобобни неща можеш не само да се изтребите - семейството (не дай Боже), ами и да се новдните ( респектимно комшиите под вас) и т.н. Идеята ти да ковнеш кол - метален или два и от там да се занулиш не е много свежа тъй като си има правила по киот това се прави. Във всеки едни град си има частни фирми електро технически лаборатории, които се занимават с замервания, импеданси и т.н. Можеш да се обърнеш към такава лаборатория; да ивръшат точните замерваниа и от там насетне да ти кажат какво и от кого може да се направи в сучая!
Лично на теб ако ти се занимава можеш да изключиш бойлера, юпиеса и т.н. на ринципа на елеменирането да видиш от къде точно идва отечката.... Но тока си е ток и от него единствено глада е по-силен!
Успех във начинанията и неправи компромиси! ТОКА НЕ Е ШЕГА РАБОТА!!!
rulom
- модератор
GG-9061 що не махнеш заземлението от нулата и не си го вържеш там където му е мястото, на бойлер, печка, ЮПС и тогава виж как стоят нещата.С подвръзване към нулата оправяш само куците проблеми на енергото, не и твоите в къщи.
И още нещо, не споменаваш в банята от какви тръби е водопровода?
Милен
И къде му е мястото ? Защо съветвате хората да барат където не им е работата.
Нулата се заземява в електромерното табло и от там се разделя на неутрален и защитен проводник т.е. мрежата става TN-S по отношение на потребителя, а като цяло TN-C-S. Обаче това си е задължение на електродоставчика щото таблото си е тяхно.
Ето един пресен пример какво може да стане ако нулата не се заземява повторно при мрежа TNC каквато е мрежата на енергото.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... sc&start=0
zz_stefanov
Милен е прав. Не барайте нулата и земята, щом не разбирате. Много е опасно!
rulom
- модератор
zz_stefanov написа:Милен е прав. Не барайте нулата и земята, щом не разбирате. Много е опасно!Барайте само въздуха и няма да имате поражение от ток:-D
Какво ли правеха хората преди да се измисли ДТЗ
zz_stefanov
rulom написа:Даваш савети да се пипа по нулата и земята. Много е опасно за неразбиращи, независимо дали ще има или не ДТЗ.zz_stefanov написа:Милен е прав. Не барайте нулата и земята, щом не разбирате. Много е опасно!Барайте само въздуха и няма да имате поражение от ток:-D
Какво ли правеха хората преди да се измисли ДТЗ, ми много просто, мреха кат мухи, щот "инжинерите" още не знаеха какво е ДТЗ и има ли почва в нашето енергоразпределение.........обачееее, като откриха ДТЗ-то, каква популация и колко животи спасиха.......
Тока не е за направи си сам, ако не го разбираш!
Весели празници.
Johny
zz_stefanov написа:Господа колеги, нещо се поувлякохте с апокалипсиса.rulom написа:Даваш савети да се пипа по нулата и земята. Много е опасно за неразбиращи, независимо дали ще има или не ДТЗ.zz_stefanov написа:Милен е прав. Не барайте нулата и земята, щом не разбирате. Много е опасно!Барайте само въздуха и няма да имате поражение от ток:-D
Весели празници.
Няколко прости приказки за незнаещите: ако откачиш нулата, когато някъде в къщи е включен някакъв консуматор, то веригата ще се затвори през твоето тяло, ако докоснеш с ръце проводникът, който идва от консуматора и преди това е бил към нула. Това е онова СТРАШНО нещо. Обръщам внимание, че говорим за онази нула, която е подключена към главното/апартаментно/ табло. Иначе нулата си е нула и в контакта или разклонителната кутия можеш да пипаш колкото си искаш.
Колкото за ДТЗ, това че я има, е много добре, но както вече сме обсъждали във форума, преди да я има, слава богу сме оцелявали и без нея. Така че ако я няма в къщи, не бива да живеем в страх и да мислим как да я монтираме на всяка цена.
rulom
- модератор
Бих добавил само:"алелуя"....много акъл се изля, а никой не помогна на човека.В крайна сметка, ако наистина е загрижен за живота си и проблема в инсталацията ТУК му е решението, пък после ако иска може да сподели с нас какво е решението....да видим кой крив, и кой прав.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !
Тема "Голям проблем с искри по водопровода" | Включи се в дискусията:
