KOLO май бяха полски и аз съм с KOLO казанче, но друг тип.Четвърта година поне го ползвам без проблеми да чукна на дърво.
Теди
27 мнения в "Структура за вграждане - KOLO - ВНИМАНИЕ!"
plumber
А колега ти ,преди да вкараш тръбата измери ли я колко стърчи и дали ще ти стигне,или няма ли да е дълга?Защото повечето седала са различни.Някой път трябва да се отреже тръбичката,както за чистата така и за мръсната вода. Да не стане да трябва да се реже и после след плочките като я вкарваш,стиропора да се смачка и да псуваш
Romko
- помощник
plumber написа:А колега ти ,преди да вкараш тръбата измери ли я колко стърчи и дали ще ти стигне,или няма ли да е дълга?Защото повечето седала са различни.Някой път трябва да се отреже тръбичката,както за чистата така и за мръсната вода. Да не стане да трябва да се реже и после след плочките като я вкарваш,стиропора да се смачка и да псуваштова "вкарване" е само пробно, тръбата все още не е монтирана. Ако имам късмет до 4-5 дни ще и дойде времето. А стиропора няма никакъв шанс да се смачка - доста дебел е, а и никакъв натиска няма упражнен върху него.
alexiva
Romko написа:И аз имам същото притеснение, но при мен стената е от гипсови блокчета. Дали според Вас мога да сложа структура за вграждане? Аз не мога да разбера дали шпилките, които държат тоалетната чиния се захващат и за стената или тежестта при сядане се поема само от винкела на структурата?n_a написа:Добре "влизаш" във форума. С пълни ръце.Благодаря, толкова много "полезнотии" изчетох тук, та мисля че е време да връщам
srceko74 написа:Time2Burn ясно че са го измислили,но нямам доверие на YTONGА+моите кг.затова питам че ми предстои и на мен монтиране на такова чудомойто е захванато в итонг точно с такива дюбели, за които Time2Burn пише. Няма мърдане, а аз сериозно се потрудих да го тествам тъй-като и аз страдах от подобни съмнения.
chapara
alexiva написа: И аз имам същото притеснение, но при мен стената е от гипсови блокчета. Дали според Вас мога да сложа структура за вграждане? Аз не мога да разбера дали шпилките, които държат тоалетната чиния се захващат и за стената или тежестта при сядане се поема само от винкела на структурата?http://www.misiamoiatdom.com/99-%D0%BC% ... 1%87%D0%B5
prascho
определено не съм фен на това предаване. Изпускат дребни подробности, които имат важно значение. Пример- при закрепване на УД профили към стена/под/таван се поставя вибрационна лента между профила и конструкцията, която да изолира предаването на вибрации към констрикцията. Предаването е по-скоро с рекламна цел, като част от техническите особености се спестяват.
alexiva
Аз от този клип нищо не разбрах. Първо, виждам мека връзка оставена зад картона. Ако се спука,което рано или късно ще стане кво правим? Второ, не видях нищо за шпилките на тоалетната чиния. Според мен ако не се захванат за стената няма как да е стабилно,но Вие кажете.
jekasus
Щом ония клип с меката връзка, забрави го
Погледни клипчета на Геберит в Ютуба.
За стената трябва да се захванат задължително, ако покриваш с картона и плочките само вграденото казанче. Всъщност ако структурата е Геберит, Рока или Грое - имат си подробна инструкцията за монтаж, като за аматьори
(за структури на други производители не знам или не се сещам).
jekasus
Rumen Iankov написа:Виж тука http://rumen1972.snimka.bg/daily/banya- ... 9.26943433Можеш да сложиш снимките тук, да не цъкаме
http://rumen1972.snimka.bg/daily/banya- ... 8.17086207
http://rumen1972.snimka.bg/daily/malka- ... 2.17559365
Тема "Структура за вграждане - KOLO - ВНИМАНИЕ!" | Включи се в дискусията:
