asio написа:sanita написа:кабел за бойлер 4 кв.м.
ОхааА колко кв. м. е апартамента тогава
Тани написа:Да, ама ще пуска по 32 кубика ток в секундаasio написа:sanita написа:кабел за бойлер 4 кв.м.
alximika написа: Та вапроса ми е каква е наи оптималната подредба при дебелина на стъклопакета - 30 или 32 см.Бреййй дебел стъклопакет ! 32 САНТИМЕТРА! А каква дограма ще го събере?
или казано по математически:
X+Y+X+Y+X=30sm.
X+Y+X+Y+X=32sm.
- какви трябва да са стоиностите на "Х" и "Y"
Кадето "X" е дебелината на стъклото а "Y" разстоянието между стаклата.
илко илиев написа:прав си за баща ти ама топлата вода бяга винаги нагоре!!!!!!!това го запомни!също си прав че за къща на 2-етажа помпа не ти тпябва.то става термопомпа,тоест топлата вода става помпа.Реших да възобновя тази забавна тема и да я преместя от говорилнята в Отмора и шеги , където според мен и е мястото!!
илко илиев написа:галин правил ли си на два етажа и става без помпа смятам че съм прав
аз съм правил радиатори на ток по способа как на дете лъжички за кафето ако знаеш.слагам един нагренател имога да го направя ако искам и 10.киловата само да има кой да плаща тока.тогава нямаше помпи,използвахме денивелацията ако знаеш за какво става на въпрос.на един радиатор какъвто и да е се слага тоя нагревател в една тръба и като се пусне тока започва да върти водата без помпа водата тръгва нагоре по тръбата и през радиатора се връща на долния край.по този начин има ли денивелация водата бяга нагоре и можеш да я накараш да се качи и даже и на третия етаж.на това му викам термопомпа.
