Оказа се, че амперметъра на зарядното работи. Мога ли да се водя от него. Гледам, че тока падна на 1,5 А. Когато падне под 1 А да е готов зареден акумулатора. Или на нула ампера. Напрежението е около 14,70 V. Може ли да се каже така.
15 мнения в "Зарядно за акумулатор"
Последно искам да попитам - днес се чуваше как кипи вътре електролита в акумулатора. При тази ситуация веднага ли трябва да изключа зарядното или това е част от процеса на зареждане. Напрежението при включено зарядно беше 15,02 V, а някъде из форумите срещах, че трябва да стигне до към 16V.
Благодаря много за отговорите.
докера
Имам същото зарядно от 1992-3г. - работи си безпроблемно
Ампермера работи доста точно , така че спокойно можеш да се водиш по него за зарядния ток
. Има два предпазителя отзад - единия за захранването , а другия за зарядната част . Втория е 10А и си върши добре работата - при случайно окъсяване на клемите изгаря веднага и спасява останалата част . Регулирането на силата на зарядния ток е на много степени и е много плавно
Тема "Зарядно за акумулатор" | Включи се в дискусията:
