Само таблото което го прави е поне три пъти по-скъпо от генератора. Иначе може да се изгради, въпроса е дали си струва.
dragozow
33 мнения в "генератор за ток"
sek.1
Имам руски военен генератор 4 киловата който е с тройно осигурено запалване електрически стартер(с акумолатор) крачна манивела(пали без акумолатор) има и храповик за ръчна манивела автоматично стабилизира напрежението и херците двигателя е с два цилиндъра от запорожец има и такива с един цилиндър два киловата военното означение им е АБ 2 и АБ 4 съкратено от агрегат бензинов и киловатите не пали автоматично но винаги можеш да си изведеш на подходящо място контактния ключ.
lz1wvm
За автоматичното запалване,задължително трябва да има стартер на генератора.Процедурата е около 10-15 секунди.Когато напрежението в мрежата отпадне за 3-5 секунди(настройва се) се подава на стартера напрежение (1-3 секунди-настройва се)-мери се дали има на изхода 220 волта и ако има превключва умшалтера към генератора ако няма отново се подава напрежение на стартера-всичко това е автоматично.В общи линии това е
Поздрави
Поздрави
dragozow
Savov написа:Погледни министерството на отбраната дали не прави някакви търгове. Един мой клиент си беше купил много хубава машина почти без пари.sek.1 написа:Имам руски военен генератор ..........Къде може да се намери подобен? Струва ми се че няма да е много сложно да се направи автоматично включване.
2v6
Savov написа:В един магазин от големите вериги преди 2 години си взех генератор 5 kW, четиритактов бензинов двигател, въздушно охлаждане, стартер и дистанционно (инфрачервено) палене - 1300 лв. Има си отделно стартерен ключ на таблото и камшик, ако падне акумулатора.sek.1 написа:Имам руски военен генератор ..........Къде може да се намери подобен? Струва ми се че няма да е много сложно да се направи автоматично включване.
Много голям шум вдига! Това според мен е проблем главно от въздушното охлаждане или липсата на водна риза.
dragozow
Много голям шум вдига! Това според мен е проблем главно от въздушното охлаждане или липсата на водна риза.Водното охлаждане само по себе си няма да намали шума, просто няма как. При открит двигател с 5 сантиметра ауспух няма как да няма голям шум. Точно за това се правят обезшумени генератори, те са облечени в метален кожух с изолация. Най-тихите гернератори на пазара са около 51 dbA, цените са от 10 000 лева нагоре(според мощността). Като конструкция и изпълнение нямат общо с тия от 500 лв. Обикновено се ползват за къщи, производства, училища, болници, бензиностанции и др. Ако те интересува нещо питай.
Тема "генератор за ток" | Включи се в дискусията:
