за палмите ти препоръчвам да се преместват с саксии с разлика в диаметъра около 2 см. всяка година тъй като развиват коренова система а не стебло и листа. Редовно торене и поливане от април до октомври, и по-слабо в зимните месеци. Не са капризни за отглеждане. можеш да ги наторяваш с течен тор или оборска/но разтворена във вода/, при смяна на пръстта и присаждане препоръчвам смес от пясък, обикновена градинска пръст и торф. последното си го набавям от изгнили дънери в иглолистна гора.
evdoki
104 мнения в "Отглеждане на палми"
Илиян Илиев™
Снимката е малко кофти, защото я снимах преди малко в тъмното.
палма 006.jpg (60.15 KиБ) Видяна 30485 пъти
mi6el
Илиян Илиев......... Това мисля че е цикас
изненадана съм че вирее на двора , при вас може би е по -топло ???
Цикас / Cycas
Слаба нужда от вода, подходящо място - в офиса.
Описание: Цикасът е изключително древно растение. Името му в превод от гръцки (Kykas) означава палма. Това не е точно палма, но много прилича по външен вид на всички палмови. За разлика от палмите, цикасът е двуполов и съществуват мъжки и женски растения. Произхожда от Югоизточна Азия (Япония и Тайван ) и Австралия. Той расте много бавно и може да живее дълго у дома при подходящи грижи.
Младите листа на цикаса са завити спирално, както при папратите. Те са крехки и доста нежни, по-късно обаче стават твърди и жилави.
При покупка трябва да внимавате, защото е скъпо растение и обикновено стои дълго по магазините, където условията не са много подходящи или го преполиват поради незнание относно нуждите му. Убедете се, че не са повредени централните листа, а крайните не са започнали да пожълтяват. Най-подходящи за покупка са растения с 3 до 5 развити листа.
Грижи:
Температура: Умерена, зимата предпочита по студени помещения при температуре 12-16°C, минимум 8°C.
Лятото го преместете на балкон или в градината, като внимавате да не е на течение и през първите няколко дни засенчвайте, за да не прегорят листата.
Поливане: Полива се обилно от пролет до есен, зимата намалете поливането. Попадналата вода в средната част може да предизвика загниване. Водата не бива да остава в подложката на саксията.
Пресаждане: Трябва да се прави много внимателно, тъй като корените са много нежни. Младите се пресаждат всяка година. По - възрастните, според растежа и запълването на саксията. Почва - 2 части листовка, 1 част прегорял оборски тор, 1 част чимовка, 1 част торф, 1 част пясък и към всичко добавете дървени въглища. На дъното поставете камъчета или натрошени глинени саксии.
Торене: На 2 седмици през активния период. Зимата не се тори.
Влажност на въздуха: Всекидневно пръскване. За да расте и изглежда добре, почиствайте листата всеки месец. Ако ги миете с вода, покриийте стеблото.
Място: Осигурете топло, светло, но защитено от слънчевите лъчи място. Подходящо изложение е южно или югозападно.
Размножаване: Чрез издънки. След отделянето, поръсете с прах от дървени въглища. Поставете в смес от торф, пясък и дървени въглища. Поливайте умерено.
Възможно е и със семена при подгряване отдолу.
И при двата случая отнема около 2 месеца.
Цикас / Cycas
Грижи:
Илиян Илиев™
Ми тази година най-ниската температура беше около 3 градуса. През нощта може и по-ниска да е била, но не ми се вярва. Иначе миналата година и сняг имаше за два дена. 15 см сняг и се блокира живота. Добре че имахме брашно та замесих една пита.
п.п. Оня ден си работих по къс ръкав на една външна стена.
Илиян Илиев™
Това ще дойде да е палмата. Иначе не е пък чак толкова затревено. По принцип винаги е чисто около нея. Листата и са така разположени, че нищо не никне в близост до стъблото, а и зимния сезон няма кой да влиза в калта да скубе буреняка. А и на скоро имаше яко свлачище та от него май се насади тази трева. Даже след свлачището забелязах, че палмата е клюмнала на една страна.
п.п. Пък и съм под наем. Да му мислят хазяите за палмата. И без това аз плащам водата с която я поливам, а те са едни гадове... Жал ми е за палмата, че си падам малко цветар иначе ако е заради тях до сега да е изсъхнала.
Илиян Илиев™
Те са такива гадове, че ако я поискам няма да ми я дадат, но после умишлено ще я съсипят от липса на вода и грижи и след това задължително ще се погрижат да рзбера, че палмата се споминала 2-3 месеца след като са ми я отказали.
Тема "Отглеждане на палми" | Включи се в дискусията:
