След като се поразрових малко реших да си коригирам рецептата.
- На 2 части мозайка или каквито камъчета си избереш прибавяш 1 част пясък.
- На всеки кубичен метър от получената смес се слага 250-300 кг цимент.
За по-малки количества може би ще ти е по-лесно да го измериш по следния начин - 7 литра от сместа с мозайка и пясък, 1 литър цимент и 2 литра вода.
Всички въпроси за вилата.
asinka
64 мнения в "Как се правят тротоарни плочки?"
Илиян Илиев™
7:1 в полза на "пясъка"! Това е. Водата не се мери, защото (естествено) зависи от фракцията. Повече камъчки= по-малко вода.
Илиян Илиев™
Нека все пак уточним, че това е съотношението в литри, което може лесно да се спази с разграфена кофа.
Иначе, ако му се мери с кантар съотношението е 6:1.
Тея неща никога не се мерят с кантар. Заради влажността.
Практиката не е ли наляла малко мисъл в главата ти?
Илиян Илиев™
Ми влажноста май се отнася към водата, която според теб не се мери.
Нали си наясно един кубичен метър бетон колко тежи горе-долу? Ако отговора е да, то тогава лесно ще можеш да пресметнеш колко килограма е цимента, колко килограма е пясъка и колко килограма са "камъчките". Евентуално ще успееш да сметнеш и колко процента е влажноста, както и колко килограма вода има.
Скъпи. Пясъкът бива с различна влажност. Та МОЛЯ, не говори за сметки и килограми. И сарказмът си го метни в твоя форум, нали е за това.
ronik
В училище по практика правихме от квадратните тротоарни плочи. За съжаление не си спомням съотношения, но мисля, че сместа беше малко по-силна от тази за плоча. Мога да ти кажа приблизителни пропорции - 1 изравнена количка пясък, 1 изравнена количка чакъл или филц, 1 торба цимент 50кг. Вода колкото да стане на гъста каша, нито много рядко, нито земновлажно. Разбърква се много добре всичко да стане еднородно. Най-важното е вибрирането, вибрира се докато избие вода(циментово мляко) отгоре на формата. Оставя се 1 седмица във формата. На ръка да почукваш формата или да трамбоваш ми се струва несигурна работа. Направи си някакъв вибратор - платформа, под нея двигател с ексцентрик.
Последна промяна от ronik на пон яну 26, 2009 11:20 pm, променено общо 1 път.
Илиян Илиев™
n_a написа:Скъпи. Пясъкът бива с различна влажност. Та МОЛЯ, не говори за сметки и килограми. И сарказмът си го метни в твоя форум, нали е за това.Ние верно много се отплеснахме стеб. Човека иска да си прави плочки, а ние му изнесохме лекции за изливане на бетонна плоча.
Иначе не съм саркастичен. Просто съм чувал, че всяко вещество си има относително тегло или там как се казва. А и съм чувал, че по бетоновите възели работят с теглото на материалите за да получат кубичен метър бетон. Може и да не е така. Следващия път като отливаме плоча ще попитам за по-сигурно.
silllveto
- Майсторица
Когато ни останеше малко бетон, оформяхме квадрат, или правоъгълник с дъски, подпряни с някой камък, и изсипвахме сместа. Отгоре бързо нареждахме камъчета чакъл за разкош
. Станаха симпатични, тежки и здрави...
Аз бих направила формите от дъски, сковани като кофраж (помисли и за дъно) И наливаш. Дебелината на такава плочка мисля, че е поне 5см, а размерите на най-масовите са 30/30 и 40/40см, но ти си ги направи на колкото ти е кеф. Съотношенията в бетона за едно бъркало май бяха 2колички пясък, 2 чакъл и 50кг цимент. Може би в случая трябва да използваш по-ситни камъчета и както твърдят по-горе, повече цимент.
Успех!
И после да разкажеш и покажеш
Успех!
Тема "Как се правят тротоарни плочки?" | Включи се в дискусията:
