Значе с гипсокартон+вата ще постигнеш добра вътрешна изолация ,ще стане бързо и хубаво ,но после ще ти се изплати като нямаш топло загуби....
Предимството на гипсокартона е че става по лесно, бързо и евтино. Недостатък е че ако един етаж се налепи отвътре с гипсокартон се чува доста през стените (ако няма изолация).
При стандартната мазилка ще се наложи и допълнителна гипсова шпакловка. Предимството е че се прави един път и ако случайно попадне временно на водни въздействия е по устойчив. Стена изпълнена с тухли и мазилка от двете страни има по високи изолационни показатели и здравина (при положение че няма изолации) от такава изпълнена с тухли и гипсокартон. Предимство е и това че няма да има дупки за гризачи и др. домашни гадинки.
А за това дали изолацията да е външна или вътрешна е друга съвсем отделна тема. Но мисля че няма проблем ако е вътрешна да се използва примерни EPS. Все пак ще напомня че тухлата има акумулиращ ефект ако изолацията е външна.
Аз лично бих избрал вариант мазилка + външна изолация, въпреки че гипсокартона е много разпространен.
