Не съм купил котела...просто съм монтирал една колекторна кутия, в която влизат всички тръби. До там.
Galy
302 мнения в "Ремонт, който продължава...дълго :)"
Чаро
- Акълия
Ако не си направил замазката, помисли.
Ще помагаме. И така или иначе, щом ще взимаш и термопомпа, ще спреш да палиш котела. Него само в големите студове... Сигурен съм.
Има термопомпи въздух-вода на добри цени. Пък и лесно се сглобява такава от стар климатик.
А подовото в банята, след лирата( ако е предвидена) ли ще го връзваш?
Galy
Подовото в банята след лирата да. А относно термопомпите...дайте малко инфо, не съм в час. Всъщност никак не е задължително да купувам чилър. Просто това беше в помощ при решението ми да заместя радиаторите с конвектори. Не съм живял досега там, но с 6см изолация отвън, вътре 5см вата и картон и хубава дограма с Енерджи стъкла...дали ще ми стане горещо лятото? Чилъра е по-скоро за в бъдеще...като мине кризата и дойдат безлихвените кредити
Кажи какво да правя сега с подовото че ме подпали
Чаро
- Акълия
По форума има доста изписано- да непиша цяла вечер. Разтърси има и тема водно подово.
Основно: върти тръба на двойна спирала със стъпка 10-15см. тръбите не по-дълги от 80-90м. Колкото по-голям диаметър тръба сложиш, толкова по-малка циркълация ще ти трябва > по-ефтина и икономична помпа. Краищата на тръбите при колекторната кутия, която сигурно ще се наложи да смениш с по-голяма. Подовото и конвекторите на отделни колектори. Конвекторите директно от котела, подовото чрез трипътен смесителен вентил и втора помпа. Има и схеми по форума.
БГВ-то ако ще е на бойлер с лира и то на колектора на конвекторите.
Ако нещо не намериш или не ти е ясно- питай. Ще ти помогна с търсенето..
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 4%EE%E2%EE -чилър
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 4%EE%E2%EE подово с камина и водна риза
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 4%EE%E2%EE -подово
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 4%EE%E2%EE почти всичко за подовото
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 4%EE%E2%EE моята система
Galy
Здравей iveliks ;),
Някаква машина беше...с един диск за рязане. Не се вдигна никаква пушилка, машината си пускаше вода. Дават се под наем във всяка по-сериозна фирма за подобни неща. Взимай и не се занимавай с друго. Вдига доста шум, но за кратко. Иначе с къртача има да къртиш доста време, отделно шума за комшиите, отделно че каналите в никакъв случай няма да станат толкова изрядни.
Тема "Ремонт, който продължава...дълго :)" | Включи се в дискусията:
