hishika - помощник
Нали се сещяш че не съм мн на ясно с нещата, имам някакъв опит с готови китчета, но не разбирам толкова.
Нека някой помогне, че имам голямо желание да го направя, а вие май го убивате
П.С. Честит пролетен сняг :santagrin: :laola:
maddoktor - специалист
ето за какво бях споменал
http://free.hit.bg/maddoktor/migalka.jpg
а тука е в по-малкъл размер
http://free.hit.bg/maddoktor/migalka%201.jpg
като честотата на мигане можеш да я променяш с промяна на елементите - R6 R7 C5 C6 - с тях задаваш с каква честота да се сменят единият и другият по-доло вибратори - съответно в левият и десният фар.
мигането на фаровете се задава от
ляв фар : R2 R3 C1 C2
десен фар : R10 R11 C3 C4
наистина може да се поиграе над платката :) понеже е с малко по-сложно от мене мислене :)
транзисторите може да ползваш не точно тези дето са описани - ама трябва да се спазва где е NPN , где е PNP .
Самата схема бачка по следният начин -
от горният генератор се задава честота 1 херц - което значи че за половин секунда се активира долният ляв генератор - и за другата половин секунда се активира долният десен генератор. Когато се активира някой от долните генератори - той започва периодично да премигва ту левият ту десният му диод или диоди - вече зависи.
Може да се използва само едното рамо на всеки от двата долни генератора - или всички диоди както е по схема .По желание на конструктора :)
Очаквам коментар :)
ELEMENTAL - специалист
Spokoiniq написа:
Ксенон като този стандартния за фарове на съответните цокли ли имаш предвид?Честото мигане не му ли разказва играта?
Тези лампи за които говоря са си предвидени за използване в стробоскопи и блитц ефекти.Една такава е руската ИФК120 (издържа около 10 милиона премигвания).
hishika, ти последно какво искаш?Бягаща светлина или блиц?За 4 дни така и не каза.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... FK120.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Strobe_light
да поясня относно моят сложен проект как ще се олекоти
взимаш така показаната схема котешки очи която показа :)
понеже нямам справочник каква полярност са от интернета видях че са NPN което е същото като моята горна схема .
Към нея добавяш така както съм показал двата PNP избрани от теб според това колко мощност ще мига .
Заменяш долните два мултивибратора със схема на таймер с NE555
и захранването което се слага на крачета 4 и 8 се взима от колекторите на T7 и T8 - то периодично се сменя като правоъгален положителен потенциал което зависи от схемата " КОТЕШКИ ОЧИ "
и със един стерео потенциометър който е на схемата на таймера NE555 можеш едновременно да принудиш колко пъти в секунда Hz да мига всеки фар.
...и се получава бягаща светлина вместо блиц.Ако това е целта има по-лесни начини от използването на хиляда мултивибратора.
е защо да е бягаща :)
то ако вземем че честотата на мигане на горният генератор е 0.1 Hz демек за 5 секунди е отпушен единият PNP транзистор , и за 5 секунди е отпушен другият PNP транзистор = долните генератори са настроени да мигат с честота 10 Hz . => за 5 секунди мигат първо двата диода D1 и D2
после те спират да мигат и започват за 5 секунди да мигат другите два диода .
решението е да се заменят двата диода D2 и D4 с мостчета - така ще мига за 5 секунди само D1 и после но не веднага ще мига D3
ако честотата се подбере до някаква стойност - може тази пауза да не се забележи.
Това е само мое лично мнение :)
вариянта ако се заменят долните два генератора със таймери 555 дали ефекта от клипчето което писах ще се доближи?
понеже моге да си закача на колелото СИНи и ЧЕРВЕНи светодиоди ( примерно 20000 mcd ) за да мигат и нощно време лудите шофьори да са внимателни :) няколко напред и няколко диода на зад да мига цялото колело :)
Помисли малко и ще разбереш.Има и друго, за да се реализира блиц трябва да се излъчват много кратки и същевременно много мощни светлинни импулси.Това със светодиоди няма как да стане.
hishika - помощник
Добре, щом за блица трябва ксенон, кажете как да го направя с диоди (бягаща светлина), мисля че тези за габаритите са достатъчно силни за да се виждат, нещо по лесно с всички нужни елементи, за 3 диода по 12 волта :?
За кит(набор от платка и елементи) за бягаща светлина виж тук :arrow: http://hobby.neomontana-bg.com/
Различните видове свързвания на светодиодите и начина на изчисляване на токоограничаващия резистор са обсъждани тук :arrow:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=6158
:) с три таймера 555 успях да направя следният ефект
диодите отначало мигат с ниска честота и за 5 секунди мигане си покачват сами честотата и спират да мигат - малка пауза
и пак всичко се повтаря
примерно в началото започват да мигат с честота 1 Hz , и премигването се покачва до примерно 10 Hz - спед това тази честота става доста висока и на око се вижда че светят постоянно - след това угасват . и след кратка пауза - започва процеса се повтаря :)
извинявам се за описанието - ама толкова мога :)
http://www.electronic-circuits-diagrams ... ges/11.gif
като беше по схемата - нещо не ми хареса
понеже единият диод мига и свети с постоянна честота , а другият свети и изгасва без да мига - изнервих се и закачих и на двата таймета ( 4 краче ) към Колектора на транзистора - като единият диод или група от диоди ще е насочен назад на колелото ми , а другата група напред .
Днес от сутринта до сега :) след като промених малко схемата до това положение http://free.hit.bg/maddoktor/migalka4.jpg но вместо този BC557 ползвах 2Т6821 ( нямах такъв модел на програмата за чертане ) :)
Малко е странно свързването ама само така успях да я подкарам.
самата схема заработи както вече от самото начало ми се искаше
а именно :
Когато от главният генератор няма сигнал ( свързан е LED анода към краче 3 ,а катода към маса => не свети )то се активира долният генератор и си мига според пот. R5 , а горният генератор не генерира сигнал и не мига .
Обаче като главният генератор има сигнал ( или анод на LED към краче 3 , катода му е на маса ) тогава горният генератор си мига според пот. R3 , а долният не мига .
искам да споделя :) че схемата бачка дори и да е разкачен Колектора на npn транзистора . До няколко дни ще си имам ецната платка.
Тема "Блиц ефект" | Включи се в дискусията:
