От дълго време работя с чешки PPR FV PLAST и досега не съм имал проблеми със заварките. Лично аз ги считам за по-надеждни в срявнение с медните заварки поради факта, че при медните съм имал течове, които се появяват след време. Причината може да е и в това, че за медта използвам мек припой. С маркови PEX-AL-PEX тръби също става
naskov
41 мнения в "подмяна на тръби"
- На линия
Няма проблем заварка да остане в замазката, проблем може да има при резбово съединение
NRG7
naskov написа:От дълго време работя с чешки PPR FV PLAST и досега не съм имал проблеми със заварките. Лично аз ги считам за по-надеждни в срявнение с медните заварки поради факта, че при медните съм имал течове, които се появяват след време. Причината може да е и в това, че за медта използвам мек припой. С маркови PEX-AL-PEX тръби също ставаПодкрепям това мнение!
Няма такова нещо -да тече заварка на мед (ЗНАЧИ ТОЛКОВА Е НАПРАВЕНА) Виж ппр тръби съм виждал прегрети с изхвръкнала резбовата метална втулка от прехода .Ако вс е направено качествено няма проблеми -нито с медта нито с ппр .
mityom
тва бяха тръбите за радятора, ама нямада слагам за сега щото мисля да има подово, а на дясно към хола. Нагоре има 2 стаи със същото разположение
през тази дупка пресичат 1 килер и коридор по ширина около3м и отиват при котлето. Над тях е бетон, а под тях скала има около80см кухина вертикално в която са тръбите
ей тва ме притеснява най-вече щот има шупла отдолу, беше бетонирано. Макар видимо втората снимка да се вижда че е по-зле, не е там е повърхносно
та тва е, помагаите. Отклонението дето се вижда на тръбите на дясно отива към баните 2 бр и 1 бойлер 200л. Дайте идеи дали да ги връзвам към този щранг, към кутията която ще е на стената на първата снимка или да си ги карам директно към котлето
Последна промяна от mityom на пон апр 06, 2009 6:42 pm, променено общо 2 пъти.
- На линия
Уф, не ти завиждам
! До къде смяташ да сменяш? Най-добре на цяло. Ако е само вкопаната част, трябва да нарязваш резби и да слагаш холендри.
Доброто старо време когато играеше оксижена ,режи с ъглошлайфа и сменяй -покажи нови снимки .Успех.
mityom
И пак си мисля, че трябва да сложа pexal, щото не съм професионалист на ппр-а, лепих миналата година 1 баня течове няма до сега ама не знам
Та последен въпрос и почвам-ППР и снадки в плочата(щот тия ъгли не мога да ги взема иначе) или pexal и никъкви снадки в плочата и директен щранг за банята и бойлера и директен за стаите до котлето?????
vanko68
Ако ще имаш достъп до фитингите на ал.вложка за евентуално дозатягане-това е твоя начин.С лепене под замазки е по-рисково.Мои клиенти ( по друга линия ) разбиха баня за 5 000 лв докато открият един теч на ППР.
Слагай ал.вложка в гофра с 1 см по-голям диаметър и прави завоите в плочата по-плавни.Така имаш възможност даже след време да изтеглиш и смениш някоя тръба,ако дефектира евентуално.И не слагай китайски.
Тема "подмяна на тръби" | Включи се в дискусията:
