Всички въпроси за вилата.
Naskata - специалист
Според мен, щом не е потопяема помпата-тя не може да засмуква на повече от 8,5 метра, а 11 й идват в повече.
Проблемът може въобще да не е в сондажа, при все, че водния стълб (разстоянието между дъното и водното огледало) е добре да е не по-малко от 1,5 метър.
hygro - майстор
gnl77 написа:
Помпата не е потопяема .
Ами оттам трябваше да почнеш... От 11m не е възможно да изпомпва. Дори ако съществуваше "идеална" помпа, щеше да може да засмуква най-много от ~10,4m. Реалните от доста по-малко.
Не разбрах тръбата обсадна ли е. Пробвай с потопяема помпа, ако диаметърът на тръбата позволява...
gnl77 - помощник
Тръбата е 1 цол и адна четвърт . А ако сложа тази помпа която имам по - ниско т .е да засмуква от по малка дълбочина дали ще има ефект?
LazarGanev - "Велик майстор"
Естествено, че ще стане, ама трябва да я вкопаеш поне на 3 метра.
dragozow - майстор
Няма помпа която да е на повърхността и да тегли от 11 метра. Трябва да е потопяема и да ползваш напора и, за целта има специални сондажни помпи които изглеждат така:
http://hitachi.bg/ViewProduct.aspx?id=726
Има подобни с по-малък диаметър и по-голям напор и дебит. Ако е кладенец може да ползваш и друга потопяема помпа. Какъв е отвора на тръбата?
едит
Малък е тоя отвор за сонда. Има два варианта:
1. Да се разшири отвора и да сложиш сондажна помпа.
2. Да изкопаеш там където е тръбата дупка ~3 метра и там да пуснеш помпата. Понеже спомена помпа Gardena кажи ми кой модел е за да ти кажа дали ще ти свърши работа. Не трябва да е най-маломощната, желателно е да е от многостъпалните модели.
barekov1 - специалист
центробежната помпа триабва да е на не повече от 7 метра от водата така че правиш една шахта и го слагаш по ниско до водата :)
sensi - специалист
Здравейте. И аз бях пред такава дилема. Имам кладенец, който е с дълбочина 14м. Naskata е прав, че щом е повече от 8,5м, няма да може да тегли. Но аз се разрових в нета и обиколих няколко изложения и намерих каквото ми е нужно. Помпата е на GRUNDFOS и съм я сложил в мазето на разтояние 5м от кладенеца. Работи ми от 2 години и съм много доволен. Различното при нея е, че в кладенеца влизат 2 тръби и има инжектор накрая, който компенсира точно тази разлика в дълбочината. Ако искаш мога да ти кажа модела и да приложа няколко снимки.
gnl77 - помощник
Ако можеш напиши повече информация много ще съм ти благодарен !
sensi - специалист
Ето ти инфо и малко снимки от мойта система. Аз съм с модел JD Basic 4, като ми захранва идеално етажа от къщата. Ти ако искаш си купи по- големия модел(излизаше с 100 отгоре).Цялото оборудване ми излезе около 650 лв, като не се смята труда - той си е от мен. Е жената почерпи, все пак има вода в горещините. Успех.
Pages from BASIC_Brochure1.jpg (51.3 KиБ) Видяна 14703 пъти
Pages from BASIC_Brochure-2.jpg (68.99 KиБ) Видяна 14703 пъти
mxx_bg - помощник
какъв е размера на ежектора.Дали може да влезе в 80 мм сондаж.
Тема "Водата в сондата свършва" | Включи се в дискусията:
