bobykafe написа:2-та терабайта само ще ти удължат общото време на записа, при правилни настройки на Motion detection въобще не е необходимо толкова много място.Тогава резултата е един терабайт.
п.п. 2 терабайта още няма хардове /май/, ще трябва да са два в RAID
parvev
30 мнения в "2 терабайта"
ESPACE
- На линия
Johny написа:Зависи от типа на RAID масива. 2TB са си при RAID 0 ако не държи толкова на сигурността на данните.bobykafe написа:2-та терабайта само ще ти удължат общото време на записа, при правилни настройки на Motion detection въобще не е необходимо толкова много място.Тогава резултата е един терабайт.
Бай Член
karamundi написа:значи говорим за видеонаблюдение със камери със сензор за движение не за постоянен запис преглежда се на 3-4 дни и се трие а ако има нещо важно на записа се сваля на диск и това еномера е да се проверява през нетаЕ при това положение и 250 гб хард ти върши чудесна работа.
Всяка карта на Геовижън има и програма за дистанционно наблюдение, но кажи на твоя приятел, че това не е манджа с грозде.
За да си цъка интернет и игрички да отдели пари и да си купи друг компютър, този за видеонаблюдението си е само за него.
И пак да подкрепя колегите - DVR-ри има на доста сносна цена, а щом искаш да правиш видеонаблюдение спестяването на 100-200 лв си е просто идиотщина.
+ Това, едно видеонаблюдение, ако трябва да е качествено, си иска и качествените видеокамери, които може да се окажат по-скъпи и от самият DVR.
Така че, по-добре приятелят ти да се обърне към фирма за доставка и монтаж на такива съоръжения.
nivanov
За да имаш сигурни 2 терабайта ти трябва дъно с RAID5 и поне 3 диска по 1Т, което първо доста оскъпява нещата, второ ти вдига обема на системата.
С DVR и 500Г диск спокойно съм събирал информация от 8 камери с настройка 1 сек. на семпъл (т.е на всяка секунда се записва кадър, независимо има ли движение или не) и инфото от 8-те се пази 20 дни без никакъв проблем ...
Не знам какво си се вторачил в тези 2 терабайта, но според мен определено не са ти необходими.
Поздрави,
Поздрави,
Тема "2 терабайта" | Включи се в дискусията:
