Здрасти!
Значи гледай сега,аз тази каминка я ползвах 5 сезона преди да реша да я прав така.Причината да го направя е че от снатките на кюнците винаги се получаваше едно испущане и то макар да не беше често-много ме дразнеше.Всъшност основната цел ми беше да махна кюнците и да сложа гъвкав димоотвод(закупен от Ерато).За да го поставя (той е 25мм диаметър)си изработих подходящи розетки(незнам как по точно се наричат)-една към печката и една към комина.Та за да скрия цялата тая железария реших да вграждам.
Конкретно на въпроса ти,няма как според мен да е същото излъчването от преди.НО понеже и аз го мислех този въпрос по време на изграждането си оставих доволно големи отвори.Резултата беше много добър-наистина.Обърни внимание на 2 снимка във основанието на булото ,точно над лостчето на клапата се вижда единия от отворите(най-големия)25см/100см вертикално разположен.Това е така да се каже първия изходящ отвор,втория е на лицевата част на булото ,почти горе до тавана но той от естетична гледна точка е малък 10/ 40см разположен хоризонтално.Имам и два входящи отвора, първия е този отвор по средата долу на самата камина-доволно голям,втория е този в дясно с мрежата по-малък , но за сметка на това зад него има монтиран малък вентилатор.Той засмуква от вън и нагнетява нагоре към изход. отвири.
Ако се вземат мерки за добра вентилация на булото, няма да имаш проблем с отоплението на помещението.
