Вече започнах да включвам. Явно тия от EVN са или хитреци, или тъпанари. За момента не знам към коя категория да ги причисля. Но, че са мошеници, за мен е ясно. Щом ме мотаха 9 месеца, и какви ли не намеци ми правеха за включване. А по договор срока е 6 месеца. При положение, че съм си платил всичко, в срок.
Стефан
53 мнения в "Какъв е проблема?"
Това е клубна радиостанция , в южна България .
Някакъв красив град.
Не слагай кондензатор , нищо няма да помогне , кондензаторите са ми слабост , но в случаят ще усили още импулса при включване .
Просто вади щепселът преди превключване , и вкл. активен шунт в първичната евентуално .
Мойте най- голями уважения , щом знаеш за LZ1KWS
lz1wvm
Това е което намерих като теория.Дефакто трябва да се търси изравняване на двете съставки.Демек резононс на токовете.Формулата сега не можах да я намеря.Това е на теория но на практика може да има и 50% разминаване.
73
73
Милен
И аз не съм убеден че с кондензатор за компенсиране на cosф ще постигне нещо. Ако ставаше така номера на големите промишлени електрожени щяха да го вграждат вътре този кондензатор. В службата също ми изключваще 50А предпазител на електрожен 500А, като го смених със стопяем 63А проблема се оправи. Натоварването на електрожените е доста променливо, увеличава се при заваряване спада при паузите, големи пускови токове и т.н. Кондензатора за да има ефект трябва да има реактивна мощност определена за най тежкия работен режим обаче да не ти говоря какви пускови токове имат кондензаторите
Така ще се увеличи като цяло пусковия ток на електрожена и ще намалиш работния му ток с който човека няма проблем.
Ваденето на щепсела при превключване както предлага n_a също не е решение ще нагори и щепсела и контакта те са за 16А
Може да направиш профилактика на въпросния ключ за превключване може нещо да е нагорял бакелита и при завъртане да дава на късо. Ако ключа е здрав, увеличаваш предпазителя с една степен на 32А. А може да си сложиш и един пускател с контактор минимум 40А с изведен контакт за включване на електрожена. Тогава преди някакви манипулации с него изключваш контактора от бутона му и тогава вадиш щепсел, превключваш, сменяш електроди.
Тема "Какъв е проблема?" | Включи се в дискусията:
