pavelari,
Хубаво е човек да разбира от много неща. Когато се избира двигател за помпа се съобразява с номиналните параметри на помпата. Т.е. в продължителен режим да може да ги поддържа. Иначе казано "практично" (както ти обичаш да се изразяваш) при указания на табелата напор да достигне указания пак на табелата дебит и това по никакъв начин да не повреди ел. двигателя. След това се слага един коефициент на сигурност (проектанта си връзва гащите).
По мое лично мнение този кран няма никакво отношение към работата на ел.двигател.
Полезната мощност предавана от помпата на флуида е :
P=k.g.H.Q [W]
k- коефициент зависещ от вида на флуида
g-земното ускорение.
От графиката която даваш и разсъжденията които правиш за етажите следва, че мощността не се променя когато H и Q се променят. Ако намалиш дебита ще увеличиш напора и обратно, но мощността ще се запази.
Ако този кран има някаква друга логика. Например да се намали дебита и с помпа 20 l/s да си пълниш чаша вода - да. Но да разтоварваш двигателя?????
До колкото знам в селските къщи помпите обикновено се използват за напояване. И там се търси максимален дебит при някакъв напор който зависи от кла-денеца. И там да се слага кран който да ограничи дебита ???? Знам ли може да има някаква логика.
P=k.g.H.Q [W]
.gif)
