vasilev - специалист
Ако вече си купил материала рендосай едно парче и стисни талаша в шепа.Ако стане на топка чакаш да съхне ако се пръсне работиш спокойно
parketmilanov - специалист
обменете с hygro
модератор-инффо и ако го склониш ще ти помогне ..а той може !! и няма да окепазиш дървенцето :)а за дървояди ,си има превантивни препарати , имаги в повечето добри железарии
silllveto - Майсторица
Хм, :? аз пък досега мислех, че гредата от централната част е по-здрава, отколкото четвъртинката от нея :?
tools - помощник
Само да допълня,да не станат грешки - това което колегите съветват се отнася най-вече за иглолистната дървесина.При широколистната по-ценната част е именно сърцевината /дъб,орех,бряст , череша/ като има и такива на,които сърцевината не става за употреба - /бук,ясен/. Всичко зависи от вида на дървото - със или без ядрова структура е.Най-важното обаче е кога е отсечено дървото и от коя част на гората - правилният начин е след вегетацията /ноември - февруари/ и да не е от края на насаждението , понеже там обикновено дърветата се развиват едностранно и са с повече недостатъци.Най-добрият материал се получава,когато тези неща са спазени и разбичването е станало поне няколко месеца след повалянето на самият материал за да може част от вътрешните напрежения да са намалели и деформациита при разкройката и след това при работа да са минимални.Иглолистният материал при подходящи условия изсъхва за 2 години , а широколистният между 5 и 10 според дебелината на която е разкроен - /старото правило е година на сантиметър дебелина/.
samisam - напреднал
Колеги,
Преди време бях виждал материали в Направи си сам, относно как с "нещо като свредел за дърво се премахва чеп от дърво и на негово място се постявя тапа, която пък е изрязана от нормална част на тънка летва. Сега не мога да намеря статията, а и инструментите не се сещам какви бяха. Със замба едва ли ще стане. Някой би ли споделил опит?
Поздрави
masterrichi - специалист
Дупката се прави с фрезер за дърво http://www.vasby.hit.bg/frezeri.htm
дупката с фрезер,а тапата с боркорона...има ги в железариите и големите магазини...
gorgidanchev - специалист
Еееее не мъчи човека...и двете с боркорона. :-D :-D :-D
Тема "Как се познава дървото?" | Включи се в дискусията:
